- Motorisation : 2 L 16s
- Date de fabrication : 06/1993
bonjours,
j'aimerais savoir comment on adapte un compteur d'astra gsi dans une corsa a (câblage du compteur). je n'arrive pas a trouvé le topic qui en parle si il y en a un merci !
[Corsa A] adapté un compteur astra gsi dans une corsa A
Re: [Corsa A] adapté un compteur astra gsi dans une corsa A
Salut(s)
On va partir du fait que c'est pas vraiment une manip courante de vouloir monter un compteur d'Astra F sur une Corsa A... en partant de là c'est normal que tu ne trouve pas LE topic ou un tuto
Si tu nous disait plutôt pourquoi tu veux faire un tel montage? En fonction de ta réponse on pourra soit t'aiguiller sur une solution plus aisée ou essayer de t'aider a câbler le compteur.
je veut mettre un compteur a aiguille qui va a 240km/h car celui d'origine ne monte que a 200km/h ! la fiche derrière est quasiment la même avec deux pins en plus donc sa devrais être possible a adapté. Seulement je ne sais pas quel fils va avec quel prise.
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Une Corsa A qui monte à 240 ? Elle est swappée ?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Suffit de regarder la première ligne de son topic pour voir qu'il veut y mettre (ou a mis) un 2.0L sous le capot (C20XE ? )
Mikester
- Moteur : 1.8
J'avais pensé que c'était la motorisation du véhicule duquel proviendrait le compteur qu'il poserait sur sa Corsa, mais effectivement ça doit être ça Lex
oui c'est une corsa a 2L c20xe d'astra gsi sa monte a peut près a 230 km/h !
Mikester
- Moteur : 1.8
Loic, as-tu lu la réponse de Kake007 ?
oui j'ai lu sa réponse. Le faite que je mette se compteur me permet de voir ma vitesse jusqu’à 240KM/h et j'ai une meilleur visibilité sur le compteur d'astra f mais si c'est pas courant et sa ma l'air asser compliqué a mettre en place donc au moin me donné le cable de corsa A que je remette le compteur d'origine car la j'ai plus rien du tout !
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Il te faudrait les RTA des deux voitures / motorisations, le câblage de compteur devrait y être.
Sur TIS2000 il n'y a ni les schémas de Corsa A, ni ceux d'Astra F.
Voilà, ils nous faut les 2 schématiques pour pouvoir t'aider. Sans ça, on pourra rien faire.
Cool a 230 dans une A tu t'envole.
Puis bon va y avoir un soucis :
Un compteur d'Astra F y'en a 2 types :
Soit tout électronique donc déjà c'est mort pour celui là (a moins d'adapter une palpeur a la boite mais bon trop galère pour pas grand chose).
Soit un a câble mais la encore il sera faussé car le nombre de tours de ton câble qu'il faut au compteur pour afficher une certaine vitesse ne sera pas calibré en fonction de ta démultiplication finale (ta monte pneumatique quoi, car je suppose que tu as aussi la boite d'astra F).
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Ouais c'est clair,j'vois pas l'intérêt là,à part se tuer...Kake007 a écrit :Voilà, ils nous faut les 2 schématiques pour pouvoir t'aider. Sans ça, on pourra rien faire.
ah mince alors... donc je suppose qu'il faille que je remette le compteur d'origine ! la corsa monte a 230km/h certe mais c'est aussi son maximum je ne vais jamais à cette vitesse là, de plus sa endommagerai le moteur ! déjà une point a 210 on est bien mdr. Merci pour vos réponse faut que je chope la RTA de la corsa A du coups ^^
SKORT
- Moteur : ___XE
J'ai la RTA pour astra y compris en c20xe si ca peut te servir
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
ah oui sa m’intéresse j'ai le faisceau d'astra branché au conteur de corsa a c'est bon ?
