[Corsa C] Souci de neiman
benoit5962
Message par benoit5962 »
  • Motorisation : 1.2 essence
  • Date de fabrication : fevrier 2005
    Depuis se matin j’ai un petit souci de neiman.
    Je vous explique ; je dépose ma femme a la pharmacie et bien sur je coupe le moteur donc clef de contact a zéro mais je laisse la clef dessus comme toujours et j’attends sont retours.
    Au moment de remettre le moteur en marche je n’arrive pas à tourner la clef.
    Je suis obligé de retirer la clef à chaque fois que je veux redémarrer la voiture.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Souci de neiman
Message par Kake007 »
Je te dirais de tenter le démontage pour voir qu'il y ai pas de saloperie derrière mais au final ça partirais surement sur un remplacement du neiman. Opel peut te l'avoir avec ton VIN déjà a la bonne empreinte.
Ma Coco C 1.8
benoit5962
Merci, donc en résumé il est HS ?
C'est compliqué à changer sois même?
Je ne peu pas en récupérer un a la casse ?
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Un neiman en casse ne sera pas avec la même empreinte que ta clé d'origine de la Corsa.
C'est un choix ensuite d'avoir 2 clé différentes, certains le font.
benoit5962
Moi ça ne me dérange pas d’avoir deux clefs, sinon c’est compliqué à changer pour un mécano de ma trempe ? LOLEUH LOLEUH
Je suppose qu’il y aura aussi une programmation à refaire coté calculateur !!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ça se change en 10min, pas de reprog.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Le truc c'est que je ne pense pas qu'en casse ils te vendent le neiman avec la clé et son double.
Donc potentiellement le jour où tu perds la clé qui te sert à démarrer, bah t'es coincé bêtement et c'est reparti pour un changement de neiman + clé...
benoit5962
Donc pas trop compliqué à faire.
Il y a un topic le dessus ? Moi je n’ai pas trouvé.
Pour le double des clefs c’est un risque à prendre mais j’espère bien ne pas la perdre.
benoit5962
Apres avoir réparé mon régulateur je me suis attaquer au neiman et j’ai tenté tout simplement d’injecter dedans de la graisse liquide en plusieurs fois (c’est une bombe un peu comme du dégrippant mais là c’est de la graisse liquide)
Et ça marche parfaitement, le problème a disparu « « j’espère pour un bon bout de temps » » +1
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
aille aille aille, si un serrurier lit ça, il va te tirer les oreilles :lol:
Tant mieux si ça marche mais un jour ou l'autre ça va faire de la merde avec toutes les saloperies collées par la graisse dans le neiman a chaque insertion de clef.
Ma Coco C 1.8
benoit5962
Je me doute que c'est du provisoire mais en attendant c'est déjà ça .
Je ne trouve pas de topic sur le forum pour changer un neiman .
Tu peu me dire si il y en a un ?
benoit5962
Je voudrais quand même changer mon neiman avant d'avoir un gros problème et J'ai trouver ça sur le net
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=114
Pour la corsa c vous croyez que c'est la même chose ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Exactement pareil sauf que le trou d’éjection se trouve sur le dessus et non sur le coté.
Ma Coco C 1.8
benoit5962
OK, merci.
J'ai commandé mon neiman et je devrais le recevoir en fin de semaine et je m'attaque à la bête.
Il me faut trouver un serrurier cordonnier dans les galeries marchandes pour me refaire l'empreinte de ma clef d'origine avec ma carte passe Opel.
Je suis rendu chez Opel se matin juste par curiosité et il me demande 496.35 € pour la pièce et la Main d’œuvre, il faut arrêter de nous prendre pour des gogos .C’est pas marquer « La poste » sur mon front.
Mine de rien j’ai demandé au magasinier le référence exact du neiman pour ne pas faire de gaffe et j’ai commandé celui-ci sur Amazon .Prix 73.03 € juste la pièce bien sur, après a ma charge de faire faire l’empreinte mais je serais toujours largement en dessous du devis Opel.
http://www.amazon.fr/Febi-Bilstein-1816 ... B0063H7ASY
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
hein? j'ai pas tout compris là!
Le neiman que tu commande sur le net aura une empreinte différente de la tienne. Tu aura des lames fournis avec. Je comprend pas ton histoire de cordonnier.
Chez Opel tu aurais pu commander le neiman avec ton VIN donc déjà apte a recevoir tes lames d'origine. C'est plus cher et y'a quelques jours de délais mais au final tu n'a qu'un seul jeu de clé.
Sinon tu change toutes les serrures par un pack complet neiman+serrure+nouvelles lames.
Ma Coco C 1.8
