- Motorisation : 1.2 85hp
- Date de fabrication : 2006
bonjour a tous!
j'ai un petit probleme !
quand je roule un peut "sport" dans les routes de montagnes
au bout d'un moment la pedale devient toute molle et je ne freine plus grand chose.
quand je m'arrete pour regarder les disques fument et apres quand ils sont a nouveau froids , je retrouve un bon freinage
a preciser que je les ai changés il y a 3 semaines et que je les ai ménagés pendant 500km comme préconisé. avant , avec les anciens ca ne me l'a jamais fait!
alors , es - ce normal?
cdlmt
jerome
[Corsa D] freins tout mous
jerome1994
Re: [Corsa D] freins tout mous
Bah ouai c'est normal, c'est ce qu'on appelle du "fading"
En gros le liquide de frein bouillonne, ça chauffe les durites qui se dilatent.
Et du coup quand tu freines, au lieu que la pression pousse le piston de frein, la durite gonfle ===> pédale molle et pas de freins.
Pour éviter ça, faut arrêter de freiner, les freins c'est pour les lâches
Nan j'déconne, tu peux mettre du liquide de frein de meilleur qualité qui tient mieux la température, et monter des durites aviation qui se dilatent pas comme celles d'origine dans un premier temps.
Sinon monter des freins plus gros et optimiser leur refroidissement, mais je sais pas ce qui est montable sur la D.
jerome1994
ok! merci a vous!
je verais dans les prochains temps pour y mettre des durites aviation.
Simple question, tu a monté quoi comme disques/plaquettes? Ça a aussi son importance sur le fading.
jerome1994
je ne sait plus faudrait que je retrouve la facture...
