[Corsa C] OPEL CORSA C 1.7 DI - Panne en roulant
johndow
Moteur : 1.7 DI
Message par johndow »
  • Motorisation : 1.7 Di
  • Date de fabrication : 2002
    Bonjour a tous !
    Je vous demande votre aide pour un problème sur mon Opel Corsa C 1.7 Di Comfort de 2002.
    Alors que je roulais, mon moteur s'est arreté d'un coup. J'ai donc fait des verifications, la batterie est OK, j'ai changé filtre a gasoil, air et huile + vidange. Par contre pas de gasoil qui arrive aux injecteurs.
    J'ai essayé de branché un vag com dessus mais rien, pas de connexion possible.
    J'ai regarder sur les autres topics, et d'après ce que je vois on parle du calculateur a ressouder, serait-ce la piste a suivre ?
    Merci de vos conseils qui pourrait sauvé ma petite semaine de vacances bien malmenée.
Cordialement,
Jonathan.
Il est franc comme un âne qui recule
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Re: [Corsa C] OPEL CORSA C 1.7 DI - Panne en roulant
Message par Mikester »
Premièrement, si t'as tenté de brancher un VAGcom sur une Opel, faut pas s'étonner qu'il n'y ait aucun résultat :lol:
C'est un OP-Com qui va pour nos Opel :)
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
johndow
Moteur : 1.7 DI
Salut et merci de ta réponse !
D'accord, je vais l'enmener chez un garage Opel ils pourront mieux me dire
Mais si le probleme vient du calculateur, comment le ressouder et savoir ou il se trouve ?
Merci =)
Cordialement,
Jonathan.
taz91
Message par taz91 »
Ils seront mieux quoi ?
Opel touche pas au calculateur, il remplace ...
Mais tu peux aller chez opel demander ton devis a 4 chiffre ;-)
johndow
Moteur : 1.7 DI
Vous a votre avis ca vient de la ? J'ai pas de gasoil qui arive au moteur ..
Mais j'ai peur d'y toucher, je prefere qu'il me confirme que ca vient bien d'ici.
Cordialement,
Jonathan.
Mikester
Moteur : 1.8
Ta pompe à gasoil est fonctionnelle ?
johndow
Moteur : 1.7 DI
Je ne sais pas. Comment je peux verifier ?
JE suis pas bon en mecanique.
Cordialement,
Jonathan.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Fait un diag pour en avoir le cœur net. Mais à mon avis, vu l'âge de ta voiture, ce doit être le relai de pompe injection : les soudures sont nazes. Il y a un post à ce sujet.
johndow
Moteur : 1.7 DI
Salut et merci de ta réponse, le relais de la pompe a injection ? T'as le lien du topic ?
Cordialement,
Jonathan.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
C'est pas une histoire de relais bubu, c'est directement dans le calculo que les soudures pourrissent ;)
Effectivement y'a un topic pour ça dans les tutos, et moultes sujets qui en parlent.
:arrow: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14282
Maintenant rien ne t'empêche d'aller faire un devis chez Opel, mais sache que s'ils te font un devis de changement de calculo, refuse la réparation et refais les soudures du calculo.
La réparation te coutera pas grand chose, et ça marchera aussi bien qu'un calculo neuf.
johndow
Moteur : 1.7 DI
D'accord, merci.
Et y'a pas de risque que ça lâche peu de temps apres si j'y refait ?
La colle a utiliser pour recoller, je peux mettre quoi ?
Cordialement,
Jonathan.
taz91
Message par taz91 »
Si tu fais une belle soudure, le problème ne ce reproduira pas ou alors dans très très longtemps !
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Désolé polodu01, quand je dis relai pompe injection, je pense en effet au calculo, c'est ce qu'indique l'opcom. Bref, on est d'accord sur le sujet, je me suis mal exprimé.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
johndow a écrit :Et y'a pas de risque que ça lâche peu de temps apres si j'y refait ?
taz91 a écrit :Si tu fais une belle soudure, le problème ne ce reproduira pas ou alors dans très très longtemps !
Exactement, si les soudures sont bien faites y'a aucune raison pour que ça lâche de nouveau avant un bon moment.
Maintenant comme c'est une carte j'imagine qu'il faut éviter de trop chauffer, juste ce qu'il faut pour remettre de l'étain pour la soudure.
Concernant la colle c'est écrit dans le tuto ;)
Envoie un mp au créateur du tuto au pire, il en a fait un paquet.
Mais je pense que de la pâte à joint haute température fonctionne très bien.
Pas de souci bubu, c'était juste pour clarifier sur la pièce en question ;)
johndow
Moteur : 1.7 DI
Je vous remercie pour vos réponses !!
J'ai fait une belle soudure et recoller avec de la colle a cylindre hautre temperature, j'attends demain pour que ça seche et je vous tien au courant !!
Cordialement,
Jonathan.
