[Corsa C] Connection autoradio
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Message par Jojo-Coco »
Bonjour à tous,
Il y à 3 jours j'ai fait l'acquisition d'une Corsa C 1.3 CDTi de 2006 et j'aimerais donc remplacer l'autoradio d'origine par mon Pioneer.
J'ai donc acheté l'adaptateur 2 din - 1 din. Seulement voilà, avec un ami on c'est renseigné pour le câble d'alimentation (câble jaune) et on à réussi à faire le branchement MAIS on à réussi à faire fonctionner mon Pioneer mais au moment de vouloir l'installer ben plus rien ne fonctionne... J'aimerais savoir pourquoi?
J'ai un autre souci aussi c'est que en attendant qu'on trouve une solution ben j'ai voulu remettre le poste d'origine mais en le rebranchant ben il ne fonctionne plus non plus.. Donc me voilà sans musique dans ma Coco.
Si une bonne âme pourrait nous aider..
Merci d'avance.
Opel Corsa B 1.0l 12V
Opel Corsa C 1.3 CDTi
taz91
Re: [Corsa C] Connection autoradio
Message par taz91 »
L'autoradio demande un code que tu dois avoir dans la carpass !
Prend une photo et met la de ton adaptateur avec le câble jaune qu'on vois ce que tu as !
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Voilà je vous montre 2 photos pour être plus explicite.
En rouge j'ai noté que j'ai relié le câble jaune de l'adaptateur avec le câble jaune de l'autoradio.
Ici je vous montre le modèle de mon Pioneer.
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Personne???
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
J'ai du mal à comprendre ton cablâge, en fait sur la photo on voit pas trop ce que tu as fait.
Avec l'adaptateur fakra/iso ça marchait pas ?
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Ben j'ai l'adaptateur mais ça a marché une fois et c'est au moment de vouloir le placer comme il faut qu'il n'a plus voulu marcher et même mon autoradio d'origine ne fonctionne plus
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Alors j'ai eu une couille comme ça sur une 1300 cdti de 2006 aussi, c'était un fusible à la con qui se trouve juste sur le côté de la batterie.
Je n'ai jamais réussi à savoir si ce fusible est d'origine, il est monté sur un porte fusible volant.
Vérifie si tu as ce fusible (il est un peu caché, pas forcément évident à voir...si tu trouves pas je ferais une photo), et regarde qu'il soit bon.
S'il est naze, change le et essaie à nouveau.
C'est bizarre, mais j'ai eu exactement pareil que toi :lol:
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
J'ai également une 1300 cdti de 2006 donc ça doit sûrement être ça. Je vais aller vérifier cela. Il y a plusieurs fusibles où il est seul?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Normalement il est tout seul, monté en ligne sur un fil alacon qui se trouve sur le côté de la batterie.
C'est assez étonnant comme montage, à priori on trouve ça que sur le 1300 cdti...
Perso le fusible était tout oxydé et il avait péter, du coup plus d'autoradio.
Une fois changé, ça a remarché :mrgreen:
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Faut enlever la batterie pour le voir? car je vois rien à part une connection mais je vois pas de fusible.
Modifié en dernier par Jojo-Coco le dim. 17 août 2014 17:28, modifié 2 fois.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Nan pas besoin si t'as pas des mains trop grosses.
Le fusible n'est pas directement visible, il faut enlever le capuchon qui le referme, regarde mes photos. ;)
Et vu d'un peu plus loin pour que tu situes mieux
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Ha moi je ne vois pas ça du tout.
Voilà ce que j'ai:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Bawai mais ça je l'ai aussi si tu regardes bien :mrgreen:
C'est pas tout à fait au même endroit, regarde bien sur le côté de la batterie, il est peut être coincé derrière.
Au pire sors la batterie pour y voir plus clair, mais ça fait du boulot en plus...
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
C'est bon je l'ai trouvé. Franchement quel idée d'aller foutre un fusible seul à cette endroit. Le pauvre il se sent seul alors il meurt xD. Mais oui je l'ai trouvé et je dois le changer. J'ai demander à mon voisin si il sais m'en avoir un j'attends maintenant. Merci en tout cas pour tes photos.
Jojo-Coco
Moteur : 1.3 CDTi
Maintenant j'ai une autre question qui est: Comment puis-je branché le câble jaune qui pend au niveau de l'adaptateur pour que l'autoradio s'allume quand j'allume la voiture et s'éteigne seul quand j'éteinds la voiture?
