- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 04/2002
J'ai un souci de régime moteur instable sur ma corsa, en faite quand je démarre la voiture le moteur tourne bien quelque seconde puis après le régime moteur change et une clé orange apparaît sur le tableau, j'ai changer le calculateur de la pompe d'injection et le capteur pmh, mai sa n'a rien donner. et ce qui m'étonne ce le faite que quand je fait frein + embrayage pour avoir les codes d'erreurs, sa ne clignotes pas ,j'ai même essayé avec un scanner Multi-marques et sa donne rien.
merci de bien vouloir m'aidé.
[Corsa C] cle+voiture orange et régime moteur instable
Re: [Corsa C] cle+voiture orange et régime moteur instable
Salut.
Donc OPCOM ou Tech2. Sans les codes défauts on va pas pouvoir t'aider.
Avant de changer le calculateur de la pompe ,le truc frein+embrayage marché nickel, mai la plus rien ,merci pour votre repense
