- Motorisation : 1.5d d'après la carte grise MDR
- Date de fabrication : 1999
Ouais!! mon premier post! ^^
Comme dit dans ma présentation, j'ai acheté une corsa B à ma copine il y à une semaine, j'ai juste l'embrayage à changer, donc je fais ma commande sur oscaro et la en tapant le type mine présent sur la CG, je n'est le choix que pour des modèles 1.7d... hors sur la CG c'est bien noté 1488cc, je verfie donc sur inter -nenette et je tombe toujours sur le 1.7d avec les numeros d'identifications présents sur la CG...
Ma question est donc : est-ce bien le 1.5d présent dans la caisse?? comment verfier? y'a t-il une plaque avec un numero moteur? j'ai regardé partout, et j'ai même comparé avec la mienne qui est bien un X17D mais je ne vois aucune difference d'apparence exterieur en tout cas...
le seul truc que je sais c'est qu'elle est un "poil" (mais vraiment preque rien) plus molle que la mienne vu que l'ancien proprio n'a fais que de la ville avec.
merci de m'éclairer à ce sujet, sinon ça veut dire que la sous-pref ce serait trompée en faisant la CG et aurait marqué 1488cc au lieu de 1686cc... les boulets.........
[Corsa B] 1.5d ou 1.7d??
gaju59
- Moteur : X17D
You can do anything, but don't step on my blue suede shoes!
taz91
Re: [Corsa B] 1.5d ou 1.7d??
Avec ton numéro de série tu peux être sur du véhicule que tu as !
Va sur le site ecat24, il te demande de mettre ton numéro de série !
Autre solution, tu va chez opel et demande
Et la dernière chose qui est possible, ton vendeur ta fait croire que c'était une 1.7 et en fait c'est une 1.5...
gaju59
- Moteur : X17D
Bonjour!
Merci pour ta réponse, je vais aller voir ça tout à l'heure!
La voiture est une 3e main, le vendeur n'y connaissait rien, il m'a dis que c'etait le 1.5d mais en fait il s'en fous, comme il m'a dit ça lui servait juste d'aller d'un point A à un point B du moment que ça roule...
en tout cas elle est propre et à bien été entretenue, c'est juste pour avoir confirmation, comme ça je pourrais commander mes pièces, sans savoir si il y'a une difference entre les 2 moteurs...
Bonne journée!
Bonne journée!
gaju59
- Moteur : X17D
Bon voila d'après ton site c'est bien un X17D (je m'en doutais lol^^) mais alors pourquoi sur la CG c'est un 1488cc???
Pas besoin de répondre à cette question on ne saura jamais je pense, j'èspere que ça ne posera pas de problème plus tard ...
Humm vois avec la préfecture, parce que du coup, l'assurance t'assure une Corsa 1.5D alors que tu as une 1.7
taz91
Donc non conforme au véhicule et donc problème avec l'assurance.
L'assurance n'a pas fait attention quand tu a demander une assurance pour un 1.7 alors que sur le CG c'est marqué 1.5 ??
