Changement de jantes Corsa D
Posté : dim. 13 juil. 2014 22:35
par Romx69
Bonjour à tous, je possède une Opel Corsa D 1.3 CDTI Cool Line, vous savez, celle avec les enjoliveurs immondes :
Seulement voilà, cela enlaidit vraiment ma jolie corsa. J'envisage donc d'installer de vraies et jolies jantes !
Bien évidemment, je n'y connais rien. J'ai donc plusieurs questions :
- Comment choisir le diamètre adapté ?
- Mis à part les jantes, que faut il acheter et à quel prix? (Une sorte d'adaptateur ou quoi ?)
- Quel type de jante dois-je prendre ? (Un certain nombre de trous par exemple)
- Puis-je acheter certaines jantes sur lesquelles je pourrais garder mes pneus ?
- Si j'achète des jantes qui étaient déjà montées sur corsa D c'est bon ?
Voilà... Merci !
Re: Changement de jantes Corsa D
Posté : dim. 13 juil. 2014 23:18
par Polodu01
Bah tout dépends de tes envies en fait...
Soit tu pars sur des jantes tuninjes, soit tu restes sur des jantes alu Opel
Pour la taille des jantes, je sais pas en combien sont montées les D mais j'imagine du 15 ou du 16 pouces, c'est écrit sur le pneu
Par exemple 185-55/
15
Si tu décides de prendre des jantes tuninje, il faudra peut être acheter des bagues de centrage qui permettent de combler la différence entre l'alésage (trou central) de la jante tuninje et le moyeu de ta voiture (qui doit être en 57mm je pense, à vérifier)
C'est juste pour éviter de s'embêter à monter les roues, ça sert à centrer la jante plus facilement.
Au niveau prix c'est pas bien cher, 20-30€ maxi je pense.
Pour le nombre de trous c'est simple à voir, tu enlèves tes enmochisseurs et tu le sauras.
Chez Opel si t'es en 4 trous il te faudra des jantes en 4x100.
Si tu veux conserver tes pneus, il faudra que tu prennes des jantes du même diamètre que tu as actuellement.
C'est effectivement la solution la plus simple, au moins t'es sûr que ça se montera sans problème (à condition d'avoir le bon nombre de trous
Y'aura pas de souci de déport pas adapté ni de bagues de centrage à acheter.
Posté : dim. 13 juil. 2014 23:53
par Idéfix1987
Jante opel sur leboncoin.
Posté : lun. 14 juil. 2014 7:41
reste sur de la jante d'origine Opel qui sont pas trop mal
Posté : lun. 14 juil. 2014 16:56
par Romx69
Merci les gars !
Donc je pense partir sur de la jante opel pour éviter les soucis !
J'en ai vu des pas mal en plus sur corsa...
Mais si je veux garder mes pneus et que j'ai 4 trous : 4x100 en 15 pouces,
sinon 4x100 en n'importe quel nombre de pouces et aucun soucis tant que c'était sur N'IMPORTE quelle opel ?
J'ai sinon encore 2-3 choses à demander :
- Un ordre de prix raisonnable pour 4 jantes "nues" (sans pneus) opel ?
- Idem si il y'a des pneus ? (neuf et "usé" mais potable)
- Si je me pointe dans un garage, je m'en retirerais pour combien le montage des pneus ? Parce que moi à part changer un pneus de vélo... et encore ça fait longtemps lol !
PS : On m'a parlé d'équilibrage ?
Posté : jeu. 17 juil. 2014 10:42
par Romx69
Autre question : et pour le contrôle technique ?
Posté : jeu. 17 juil. 2014 20:54
par Idéfix1987
Posté : jeu. 17 juil. 2014 21:45
par Romx69
N'importe quelles jantes passent au CT?
Posté : jeu. 17 juil. 2014 21:46
par Idéfix1987
?? Non si elles sont moches t es recalé.
Posté : jeu. 17 juil. 2014 22:02
par Mikester
Si les dimensions de tes jantes et de tes pneus sont tolérés sur Corsa D alors c'est bon.
Je n'en possède pas donc je ne peux pas t'éclairer plus que ça, mais l'idée est là.
Posté : ven. 18 juil. 2014 20:34
par Romx69
Idéfix1987 a écrit :?? Non si elles sont moches t es recalé.
Renseigne toi plutôt que de faire le malin sur un forum.
Sinon, où est-ce que je peux savoir quelles dimensions sont tolérées?
Posté : ven. 18 juil. 2014 21:41
par Polodu01
Tu as un certain nombres de montes disponibles que tu dois pouvoir retrouver dans le manuel d'utilisation.
Ce sont les dimensions autorisées par le constructeur, quand tu achètes ta voiture neuve par exemple parfois tu peux choisir entre des jantes en 15" ou en 16".
Ensuite si tu veux changer de taille de jantes, par exemple si d'origine les D sont montée en 15 ou 16 et que tu veux passer en 17, il faut respecter l'équivalence, en gros la circonférence totale de la roue doit correspondre à celle d'origine avec une tolérance de je ne sais plus combien de %.
Tu peux retrouver les dimensions tolérées sur le TNPF
Posté : ven. 18 juil. 2014 21:55
par Idéfix1987
Tu veux que je me renseigne de quoi?
Posté : sam. 19 juil. 2014 9:58
par Romx69
Merci polo du 01 je vais regarder !
Sinon Idéfix : que tu te renseignes afin de savoir que oui, effectivement, certaines jantes ne passeront pas au CT pour un certaine voiture.
Posté : sam. 19 juil. 2014 10:41
par mic43
C'est pas les jantes qui passent pas ...
Mais le diametre et si elles resortent des ailes
