- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2003
depuis quelque jours j'ai un problème avec ma corsa C phase 1.
J'ai un voyant orange (voiture + clé plate) qui s'allume par intermitance, avec ceci j'ai le compteur de vitesse qui fonctionne quand il le veut, ma direction devient d'un coup très molle (je tourne le volant très facilement)et redeviens normale, et j'ai aussi l'impression que la voiture va sortir du virage lorsque la direction de la voiture est molle.
j'ai également l’allume cigare et les feux de reculs qui ne fonctionne plus ... j'ai changé ampoules, fusibles mais ça ne fonctionne pas ...
J'ai fais un diag chez feu vert (OPEL n'avait pas le temps de s'occuper de moi ...) et bien sur quand ils ont fait le diag la voitures fonctionnait très bien.
Une idée ?
Merci d'avance
[Corsa C] Voyant voiture clé plate
Re: [Corsa C] Voyant voiture clé plate
Pour le compteur regarde au niveau de sa prise.
Je sais pas ou ça se trouve,
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDUQrQMwAg
Pareil que sur la corsa B ?
- Moteur : 1.2i 75
Pour tes feux de recul et ta prise allume-cigare, c'est le même fusible F25 20A, vérifie le.
Je teste le fusible demain, j'ai aussi vu que ça pouvais venir du contacteur de marche arrière ...
Niquel pour le fusible, ça a fonctionné ! Vous avez toujours pas d'idée pour le voyant ?
Je teste de démonter le compteur dès que possible ! ça va être tendu de le faire cette semaine ...
Avant de démonter le tableau de bord j'ai essayé de débrancher rebrancher la batterie, j'ai même débrancher mon autoradio (pas d'origine) et du coup j'ai fais 80 km sans aucun voyant ni aucun problème au niveau compteur de vitesse, volant et boite ...
C'est à ni rien comprendre. Aujourd'hui je vais faire 230 km on verra bien.
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [Corsa C] Voyant voiture clé plate
Essaie de secouer le compteur et autres en roulant pour voir si ça vient de ça.
230 Km passé sans aucun soucis ... Je me demande pourquoi le fait d'avoir débrancher la batterie ça a enlevé le problème ...
Une voiture est un cerveau, si il a eu un problème, il l'enregistre et réagis en conséquence...
Débranché la batterie est une amnésie du cerveau et donc il oubli le problème et ne réagis plus différemment du fonctionnement normal :-)
