quel amplis?
napoli178
quel amplis?
j'ai un petit conseil a demander. j ai un ampli macrom M2A.500D : 1x500W @2ohm branché a un sub dragster DWE 126 30 cm, 4 Ohm, 300Wrms et 600 Wrms en peak, single voice coil. On m'a conseillé de changé d'ampli pour une meilleur qualité sonore car macrom n'était pas si excellent pour allimenté les sub mais plutot pour les k-e. Que me conseillez-vous comme marque qui irait bien avec dragster? je sais pas trop si il vaut mieux varié les marques ou resté dans la même.
Mook
Alors déjà une petite correction : ton sub fait 300 Watts RMS et 600 Watts Max. C'est un double bobine de 4 ohms soit 150 Watts RMS par bobine .
Pour ton ampli Macrom M2A.500D je vois pas pourquoi il ne conviendrait pas quand on vois ses spécifications : http://www.macrom.it/article.php3?id_article=35.
En plus, il ne serait pas adapté a un kit éclaté : pour cela il faut mieux avoir un ampli 2 canaux au minimum.
Donc mon conseil :
- conserve ton ampli Macrom et dédie le a ton sub Dragster
- prend un bon kit éclaté et un ampli qui va bien
A noter que rester dans la même marque de composant n'est pas forcément un gage de réussite. Tu peux tirer meilleur parti d'un sub avec un ampli d'une autre marque.
Donc mon conseil :
napoli178
En faite pour les spécification je les ai repris du site http://www.east-west.lu/dragsterdwe.php.
Merci pour tes réponse Mook. Ton install ca donne quoi? pas de trop de vibration?
Mook
Euh les specs je les ai reprises du site officiel de Dragster.napoli178 a écrit :En faite pour les spécification je les ai repris du site http://www.east-west.lu/dragsterdwe.php.
Bin j'ai de la bonne basse mais pour l'instant l'insonorisation n'a pas été faite ... Ca ne saurait tarder.
Fluctuat Nec Mergitur
