- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : 12/2003
Je voudrais remplacer les garnitures de freins arrières.
Par contre il existe deux typesde machoires avec ou sans systemes de blocages ?
Si quelqu'un pourrait me conseiller?
Et quelle types de pince je dois avoir pour le remontage des ressorts pour des garnitures prémontés ?
Merci d'avance .
[Corsa C] types de machoires
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa C] types de machoires
Ben ça dépend si ta voiture a l'ABS ou pas,j'pense que ça répond à ta question.
Tu n'as pas besoin de pince si tu prends un kit prémonté,si jamais les ressorts se défont une pince à bec long fait largement l'affaire ou TES DOIGTS...
Merci pour ta réponse
Oui ma voiture a l' ABS donc kel type je dois prendre ?
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Avec système antiblocage
ABS = Système Anti Blocage des roues
Evite de balancer des topics à la volée juste pour une question alors que tu as posé la même question sur le topic juste en dessous
Ça surcharge le forum pour rien.
Merci Samoleoo pour le renseignement
