- Motorisation : moteur x10xe 1.0 12v
- Date de fabrication : 24/01/2000
Bonsoir ,
voila j'ai un problème récurrent sur ma corsa: le voyant d'huile se met à clignoter lorsque le moteur est à température de fonctionnement optimale lorsque je suis au ralenti (à un feu rouge ou un stop). Quand j’accélère il s'éteint.
Le capteur de pression d'huile à été changé il y a moins de 6 mois (pas de fuite d'huile à son niveau).
Le niveau d'huile est correct.
Merci d'avance pour toutes réponses..
[Corsa B] Voyant d'huile clignote à chaud
Re: [Corsa B] Voyant d'huile clignote à chaud
Démonte et nettoie le capteur de pression à l'essence, remonte et essaye.
Merci,
ok j’essayerais ça et je verrais ce que ça donne lorsque j'aurais reçu et remonté mon pot catalytique.
J'ai démonté le capteur, il est propre, par contre il y a une trace de fluide à l'intérieur du connecteur: je ne sais pas si c'était de l'huile ou du nettoyant de contact que j'ai mis auparavant (je m'en souviens pas).Du coup je l'ai nettoyé et séché.J'ai fais tourner le moteur jusqu'à la mise en route du ventilateur de refroidissement, et je l'ai laissé une bonne dizaine de minutes tourner au ralenti: le voyant ne s'est pas allumé.J'étais content mais lorsque je suis revenu de courses , j'ai bougé la voiture d'une dizaine de mètres, elle a presque failli caler et l'espace de 2 secondes le voyant s'est allumé.Je vais voir sur du long terme ce que cela donne.
En tout cas merci de ta réponse.
