[Corsa C] reservoir gazoil corsa c 1.3 cdti
manu76160
Message par manu76160 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2004
    bonsoir a vous qui pourrez peut etre m'eclairer. Reservoir plein, je fais environ 500 km avant que mon voyant reserve s"allume. Je fais bien une vingtaine de km en reserve avant de refaire le plein. Je fais le plein bien a fond et je n arrive pas a mettre plus de 33L de gazoil. Est ce normal, sachant que le reservoir + la reserve font 45L?
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] reservoir gazoil corsa c 1.3 cdti
Message par Idéfix1987 »
Tu dois avoir un soucis. 500km ça me semble peu pour arriver en réserve.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
33l c'est peu non? Il est pas deformer ton reservoir?
Ma Coco C 1.8
taz91
Message par taz91 »
C'est pas plutôt 43litres ?
Sachant qu'il a mis 33L
La réserve fait presque 5L
Si il enfonce un peu trop le pistolet, bah sa "claque" vite sur la gachette...
Et en plus si il avait beaucoup de poid dans le coffre ou même en passager la voisine un peu rond qui fait penché la voiture ^^ mdrrr
C'est pas alarmant...
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
Moi avec le temoin allume depuis une dizaine de kilometre j'en met 41Litre donc c'est etrange tout de meme et mon plein fait 750Km en moyenne
manu76160
la plupart du temps lorsque je fais le plein je suis seul et il n y a rien du tout dans mon coffre. Je trouve egalement que 500 km avant d'arriver c peu et je trouve que ma corsa consomme carrement mais ce que je trouve etrange que meme avant une vingtaine de km en reserve je ne met jamais plus que 32 - 35L de gazoil et pourtant meme en insistant a fond et en resortant le pistolet au maximum du reservoir pour avoir un plein bien complet je n'ai jamais reussi a mettre plus de 35L. et avec un plein complet et en rouilant dans la reserve je n'ai jamais fais plus de 550 km et j'ai verifie, je n'ai pas de fuite de gazoil.
manu76160
D apres la RTA le reservoir + la reserve font bien 45L
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Tu fait claquer le pistolet plusieurs fois? Car ça "mousse" la plupart du temps...
Kake007 a écrit :Il est pas déformé ton réservoir?
Ma Coco C 1.8
manu76160
oui plusieurs fois, je pensais que cela venait de la au debut
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Va falloir y mettre du tien, sinon on y arrivera jamais :lol:
Je m'y met aussi :P
Kake007 a écrit :33l c'est peu non? Il est pas deformer ton reservoir?
manu76160
non mon reservoir n'est pas deforme je viens d'aller verifier sous le vehicule. Je pense deja que je consomme un peu surement du a mon code erreur P0683 toujours non resolu (sujet poste dans la rubrique probleme technique si vous avez des idees). Il doit y avoir quelque chose qui fausse le niveau de la jauge a essence et par consequent ma reserve s allume plus tot alors qu'elle ne devrait pas. Comment est calcule le niveau de la jauge?
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Moi le voyant s'allume vers 700 km et je peux encore faire 60/70 km et je remets dans les 35/40 L a chaque fois !
ps : conso de 4.5L/100 de moyenne depuis que je l'ai !
manu76160
ah ouai ok donc deja je consomme beaucoup plus etant donne que je fais que environ 5T00 km avec le plein. Suis je vraiment en reserve lorsque mon voyant s allume? quel instrument indique le niveau de carburant dans le reservoir et le retransmet au niveau de la jauge du compteur?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
La jauge, c'est une résistance variable avec un flotteur, l'info est transmise au BCM puis au compteur.
Fait un test, prend 10l de gazole dans le coffre et roule jusqu’à tombé en panne, si tu fait 200Km avec le voyant réserve, ton souci viens de là. Tu peux tenter de débrancher ta batterie éventuellement histoire de reseter le BCM, il interprète peut être mal ta jauge.
Ma Coco C 1.8
manu76160
J'y avai penser a rouler jusqu'a tomber en panne mais bon si je tombe en panne sur l autoroute ca peut etre dangereux. Pour le moment je pense debrancher la batterie pour voir si cela va changer quelque chose et je vous retiens au courant
