[Corsa D] Grincement à l'arrière
Dry
Message par Dry »
  • Motorisation : 1.4
  • Date de fabrication : 2008
    Salut à tous, j'ai un soucis , j'entend un bruit de grincement à l'arriere de ma coco quand je tape sur une petite bosse ou quand la route est mal foutu. J'ai verifier c'est pas les suspension, ni le selim bloc. Sa vien de l'intérieur à l'arrière des deux côter, qui a deja rencontrer ce problème, sa peux venir d'ou ?
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa D] Grincement à l'arrière
Message par bubu »
Normal, c'est normal
Dry
Message par Dry »
Comment sa, c'est normal, sa te le fait aussi?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
oui, c'est un problème connu, fait une recherche sur le forum. Apparemment, ça couine au niveau des ressorts et coupelles. Certain on graissé le tout pour peu de résultat. Enfin si quelqu'un a une soluce, je suis aussi preneur.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Ah ? Jamais vue ce genre de souci /:
TJJ
Message par TJJ »
Sur mes deux Corsa D, l'une de 2007 (1.3 cdti) et l'autre de 2011 (1.2 twinport) , il arrive que ça claque à l'arrière au passage des dos d'âne (qui d'ailleurs se multiplient incroyablement autant que les zones 30KM/H), on dirait que les ressorts se remettent en place ou qu'un gravillon y était coincé...Après examen de la mécanique, il n'y a rien.
ça ne le fait pas toujours et quand ça le fait, ça ne m'inquiète plus. :cool:
benoit5962
Message par benoit5962 »
Moi j’ai eu aussi un problème de grincement et j’ai mis longtemps à m’apercevoir que se n’était pas grave.
C’était juste je joins en caoutchouc du hayon arrière qui faisait se bruit.
Lorsque je passais sur un ralentisseur ou autre le hayon et c’est normal joue un peu et le frottement entre se hayon et le joins fixe sur la carrosserie s’il est trop sec occasionne un grincement qui à la longue tape sur les nerfs. :evil: :evil:
Un coup de bombe de silicone tout autour et terminer plus de bruit.
Maintenant pour toi je ne sais pas si c’est la même chose mais ça ne coûte rien d’essayer.
Si tu n’a pas de silicone tu peux aussi faire avec les bombes nettoyantes plastic tableau de bord mais c’est moins efficace.
