- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 2011
Je possède une Opel Corsa D color Edition, achetée en 2011 neuve.
Récemment, je constate que ma clé a du mal a tourné dans le contact de ma serrure sur le volant et j'entends comme un cliquetis de résistance au moment d'effectuer l'opération de démarrage et lorsque la clé tourne à l'intérieur du contact, je remarque également que ce problème apparait souvent et surtout lorsque le volant est débloqué sur sa position "antivol". Néanmoins, je ne saurais dire si ça arrive aussi si je ne verrouille pas le volant sur la position antivol lorsque je coupe le contact, je dirais que oui.
Pour le moment ,j'arrive à démarrer sans problèmes.
Dois-je commencer à m'inquiéter et si oui que faut-il faire pour dépanner, j'ai entendu parler de dégrippant ? mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne et comment l'utiliser, et surtout si c'est efficace ?
Ma voiture aura 3 ans cette fin d'année et je suis surpris de déjà rencontrer ce genre de problèmes.
Merci par avance pour vos réponses et conseils.
[Corsa D] clé difficile à tourner dans contact
Re: [Corsa D] clé difficile à tourner dans contact
Hello
Quand le volant est bloqué et que cela "tire" dessus, il faut tirer dans le sens contraire le volant pour facilité le retrait de la securité
ensuite pour ta cle, un peu de graisse dans la gorge ne fera pas de mal
a+
a+
Moi j'ai toujours pulvérisé du WD40 à l'intérieur des serrures de mes véhicules (auto/moto) y compris neiman, ça marche très bien, jamais eu de soucis.
A tester...
A tester...
Faut aussi veiller a la propreté de la lame de la clef! Quand la clef est pourrie de poussières et autre merde ca va faire un espece d'amalgame dans le neiman et ce genre de soucis arrive.
achete une bombe de degrippant en centre auto ou magasin de bricolage genre WD40 (bombe jaune et bleu avec bouchon rouge) et pulverise en dans le neiman. Ensuite tu met la clef et tu fait fonctionner plusieurs fois jusqu a ce que ca redevienne souple. N'hesite pas a en remettre plusieurs fois et met un chiffon en dessous car ca va couler noir.
Evite les portes-clés trop lourds, la clé de contact a déjà un certain poids.
Moi je nettoie souvent pour pas dire tout le temps mes clés de voiture avec une brosse à dent
Que une clés sur le porte clés car j'en connais qui avec un assez gros trousseaux pété leur neiman..
Je sais pas si on peux mettre du WD40.... On à eu le cas de 2 serrures électrique HS au boulot à cause d'un malin qui à mis du WD40 parce que le penne bloqué
Tu bosse sur du renault toi non?
Aucun risque avec le WD40... C'est même bon pour les contacts électriques
De plus c'est un simple contacteur rotatif derrière le neiman.
Mouais bof, c'est un bon decapant par contre sur la durée.... ca finit par faire plus de mal que de bienKake007 a écrit :T C'est même bon pour les contacts électriques![]()
