[Corsa C 1.3 CDTI] problème CT et barre stabilisatrice
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour à tous,
je viens de passer récemment mon contrôle technique et une anomalie a été détecté :
"5.2.6.2.1 : Barre stabilisatrice (y compris ancrages) : Mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et/ou articulation) : AV"
Le contrôleur m'a dit que cela provenait de la fixation de la barre sans plus d'infos.
Sur la RTA de ma Corsa C 1.3 CDTI la barre stabilisatrice est fixée à chaque extrémité à une billette (qui semble être simple à changer) mais quand est-il de la fixation de la barre au châssis ? Y a t-il une difficulté particulière?
Merci d'avance pour vos réponses
A+
Nico
A+
Nico
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [Corsa C 1.3 CDTI] problème CT et barre stabilisatr
Avant que j'ai ma Corsa C, le CT avait pour seul remarque
exactement la même chose que toi.
Après vérification, les silent-blocs sont nickels,
les biellettes par contre hs, ça se change facilement.
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C 1.3 CDTI] problème CT et barre stabilisatrice
merci pour la réponse,
au vu du prix de la biellette et la facilité de remplacement je vais les changer. Je regarderai l'état du caoutchouc des silentbloc de fixation de la barre.
- Moteur : 1.2i 75
Les silent-blocs je les ais achetés pour rien moi xD.
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai vu ^^ c'est quelques euros
Pour changer les SB c'est plu compliqué par contre, faut descendre un peu le berceau afin d'y accéder, rien de compliqué quand on est du métier mais pour un novice c'est plutôt coton
- Moteur : 1.3 CDTI
effectivement dans la RTA faut déposer le berceau avant de toucher à la barre stabilisatrice. Donc si les silent blocs sont à changer et qu'un expert est dans l’Essonne je veux bien un coup de mainKake007 a écrit :Pour changer les SB c'est plu compliqué par contre, faut descendre un peu le berceau afin d'y accéder, rien de compliqué quand on est du métier mais pour un novice c'est plutôt coton.
Pas besoin de le déposer entièrement! Juste le descendre un peu
Regarde deja si la barre est bien fixé avant de remplacer directement les sb.
- Moteur : 1.3 CDTI
je vais vérifier l'ensemble et j'aviserai en fonction.
Il me semble que les deux roues avant ne doivent pas toucher le sol donc lève les deux roues pour vérifier correctement le jeu des biellettes/barre...
Effectivement si tu lèves qu'un côté, la barre sera en contrainte et t'aura pas de jeu même si en vrai y'en a
Donc si tu veux enlever les roues pour voir plus clair, faut lever les deux côtés sinon tu pourras rien déceler comme jeu
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci pour la précision
je vais regarder cela dès que j'ai le temps
