[Corsa C] Infiltration eau coffre Opel Corsa C
Posté : mar. 08 avr. 2014 15:00
par dionysos87
- Motorisation : 1.2L essence
- Date de fabrication : 01/2001
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai de l'eau dans le coffre de mon Opel Corsa C 3 portes de 2001.
L'eau est ciblée sur le coté gauche du coffre. Après moultes investigations, l'eau rentrerai par le coté gauche de la voiture.
J'ai donc effectué certaine modifications : Changer le joint de coffre, changer de phare ainsi que les joints, changer l'embase de l'antenne, et toujours de l'eau ... Muck muck comme dirait Pingoo ...
J'ai aspergé au Karcher le toit de la voiture et je vois de l'eau qui s'infiltre entre la jonction de deux toles, deriere le phare gauche, je me dit logiquement que cela doit venir de plus haut mais l'écart entre la tole exterieur et intérieur et inaccessible.
Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide.
Bien amicalement,
Re: [Corsa C] Infiltration eau coffre Opel Corsa C
Posté : mar. 08 avr. 2014 22:37
Ah bas tien j'ai vue ton post sur un autre forum
Posté : mar. 08 avr. 2014 23:11
par energyyy
J'ai eu le même problème sur ma corsa, sa venait des joins des feux arrière, on a juste rajouter une épaisseur d'un mousse pour refaire l'étanchéité
Sinon tu te mais dans le coffre et tu demande a quelle qu'un d’arroser l'auto et a toi de bien regardé
Posté : mer. 09 avr. 2014 6:59
par dionysos87
Quicksylver
Posté : mer. 09 avr. 2014 7:01
par dionysos87
energyyy a écrit :J'ai eu le même problème sur ma corsa, sa venait des joins des feux arrière, on a juste rajouter une épaisseur d'un mousse pour refaire l'étanchéité
C'est exactement ce que j'ai fais, tu penses aux petits joints mousse rond sur le coté ? ou au gros en bas car chez moi ils sont sec ...
Merci de ta réponse,
Posté : jeu. 10 avr. 2014 7:02
Depose la baguette de toit du côté concerné et regarde que l'eau n'entre pas par la feuillure?
Posté : ven. 11 avr. 2014 13:31
par dionysos87
Kake007 a écrit :Depose la baguette de toit du côté concerné et regarde que l'eau n'entre pas par la feuillure?
Ok je vais essayer, merci de ta réponse.
Dans le cas où l'eau passerai, je peux réparer avec du mastic de carossier ?
Bon week end kake et les autres
Posté : ven. 11 avr. 2014 17:02
un mastique d'étanchéité spécifique a la carrosserie oui!
