- Motorisation : 1.2L essence
- Date de fabrication : 01/2001
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai de l'eau dans le coffre de mon Opel Corsa C 3 portes de 2001.
L'eau est ciblée sur le coté gauche du coffre. Après moultes investigations, l'eau rentrerai par le coté gauche de la voiture.
J'ai donc effectué certaine modifications : Changer le joint de coffre, changer de phare ainsi que les joints, changer l'embase de l'antenne, et toujours de l'eau ... Muck muck comme dirait Pingoo ...
J'ai aspergé au Karcher le toit de la voiture et je vois de l'eau qui s'infiltre entre la jonction de deux toles, deriere le phare gauche, je me dit logiquement que cela doit venir de plus haut mais l'écart entre la tole exterieur et intérieur et inaccessible.
Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide.
Bien amicalement,
[Corsa C] Infiltration eau coffre Opel Corsa C
dionysos87
Re: [Corsa C] Infiltration eau coffre Opel Corsa C
Ah bas tien j'ai vue ton post sur un autre forum
J'ai eu le même problème sur ma corsa, sa venait des joins des feux arrière, on a juste rajouter une épaisseur d'un mousse pour refaire l'étanchéité
Sinon tu te mais dans le coffre et tu demande a quelle qu'un d’arroser l'auto et a toi de bien regardé
dionysos87
dionysos87
C'est exactement ce que j'ai fais, tu penses aux petits joints mousse rond sur le coté ? ou au gros en bas car chez moi ils sont sec ...energyyy a écrit :J'ai eu le même problème sur ma corsa, sa venait des joins des feux arrière, on a juste rajouter une épaisseur d'un mousse pour refaire l'étanchéité
Merci de ta réponse,
Depose la baguette de toit du côté concerné et regarde que l'eau n'entre pas par la feuillure?
dionysos87
Ok je vais essayer, merci de ta réponse.Kake007 a écrit :Depose la baguette de toit du côté concerné et regarde que l'eau n'entre pas par la feuillure?
Dans le cas où l'eau passerai, je peux réparer avec du mastic de carossier ?
Bon week end kake et les autres
un mastique d'étanchéité spécifique a la carrosserie oui!
