- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 09/2007
Bonjour a tous
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon compteur de vitesse qui se bloque.
La première fois j'était a 90km/h et je regarde mon compteur a l approche d'un radar...la je me rend compte qu'il m'indique 140km/h.
De retour a la maison je suis a l’arrêt, contact couper le compteur indique entre 30 et 40km/h.
Entre temps le compteur est revenu a la normale (a 0km/h a l’arrêt) et la depuis 2 jours rebelote il est fou.
Qui a déjà eu se problème ?
D’où cela peu venir ?
Et surtout que faire ?
[Corsa D] probleme compteur de vitesse
Re: [Corsa D] probleme compteur de vitesse
petit UP
le compteur est revenu a la normale ce matin, mais jusqu’à quand ...
Modifié en dernier par bubu le sam. 12 avr. 2014 13:58, modifié 1 fois.
Fait une recherche sur le forum, c'est un problème connu sur les C en tout cas : la fiche arrière du compteur est à re-fixer correctement.
Voilà un tuto pour la C http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=15637
merci de l'info Bubu
je regarde ça demain
Même souci pour moi, sur ma CORSA D de 2008, l'aiguille est bloquée en ce moment au alentour de 200 Km/h (vitesse que je n'ai jamais pu atteindre avec mon ptit 1.3 cdti 90
Le 200 km/h est mon repère zéro en ce moment, en ville à 30 km/h réel je dois être a 220 compteur :(
Elle est retombée une fois vers 30-40 Km/h pendant l'hiver.
Oceans93, as tu encore le soucis, ou tu a trouvé une solution?.
vre77
vre77
CORSA 1.3 CDTI 90Ch - COSMO 2008 -5 portes - Jantes Alu 17 pcs - Toit Ouvrant Électrique - Peinture Bleu Ciel Metal
