- Motorisation : 1.7D
- Date de fabrication : 1997
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Corsa B 1.7D de 1997, finition Viva. Oui, la titine commence à avoir de l'âge, mais étant donné qu'elle n'a que 204 000 kms, je ne veux pas m'en séparer sachant que ces voitures passent la barrière des 300 000, si on en prend soin. J'ai une seconde voiture, mais je voudrai absolument réparer ma corsa.. Je compte sur vous !
Mon problème est le suivant :
Lorsque je roule, le moteur se met à décélérer, comme ça, aléatoirement et finis parfois par calé si je ne donne pas des coups d'accélérateur pour le maintenir en vie... Quand il s'éteint, il ne redémarre pas tout de suite, il faut attendre environ un quart d'heure...
J'ai lu pas mal d'articles sur différents forums, certains parlent de la vanne EGR, d'autre du capteur PHM.. j'ai démonté la vanne ce soir et elle est clean... Du moins le côté lié au collecteur d'admission d'air. C'est une vanne commandé pneumatiquement.
Je ne sais pas si cela peut venir de la pompe à injection car le problème n'est pas présent à l'arrêt.... En bref, je n'ai aucune idée d'où cela peut bien venir..
En espérant qu'il reste sur ce forum de fidèles connaisseurs de cette voiture et de ce moteur..
Si vous avez des idées ou si vous avez déjà eu ce genre de problème je compte sur vous !
Je vous remercie !
[Corsa B] Décélération du moteur aléatoire
Guillaume2213
taz91
Re: [Corsa B] Décélération du moteur aléatoire
Regarde si ta pas une fuite dans une durite d'essence... Un trou et avec les bulles d'air c'est le symptômes typique !!!
floryan1992
taz91 a écrit :Regarde si ta pas une fuite dans une durite d'essence... Un trou et avec les bulles d'air c'est le symptômes typique !!!
De mazout oui
Si non a l'arrêt moteur allumé pas de souci ?
Et si tu met des coup de gaz à l'arret même symptôme ?
taz91
Pour ma part j'avais le souci sur mon 1.7 D de la corsa B !
Difficile de démarrer, trou a l'accélération, sa calé souvent en roulant même quand j'accéléré etc ! A l'arrêt ou en marche j'avais des trous
floryan1992
Effectivement , première chose le filtre à mazout à été remplacé ?taz91 a écrit :Pour ma part j'avais le souci sur mon 1.7 D de la corsa B !
Si non faut commencer par la
taz91
J'ai dis "j'avais" !floryan1992 a écrit :Effectivement , première chose le filtre à mazout à été remplacé ?taz91 a écrit :Pour ma part j'avais le souci sur mon 1.7 D de la corsa B !
Je n'est plus le problème car je propose mon aide sur la solution que j'ai donner un peu plus haut...
Il parle pas à toi je crois
Ce genre de symptômes fait bien penser à une petite prise d'air...
floryan1992
Polodu01 a écrit :Il parle pas à toi je crois
Bien vu , ce n'est pas a toi que je parlait Taz
