Largeur des jantes.
Largeur des jantes.
Bonjour
J'ai fait un tour sur le web et je m'aperçois que sur un diamètre de jante (17 pouces par exemple) on
voit deux largeurs différentes ....(7 - 7.5)
Est-ce qu'il y a une obligation de 7 ou 7.5 suivant le modèle comme pour les indices de vitesse ? ?
Si oui, comment le contrôle technique vérifie-t-il cette largeur ? ?
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: Largeur des jantes.
La largeur en question est en pouces, comme le diamètre. Simple info
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Bonjour
Oui, bien sùr (7 mm
Mais ma question reste posée ..
Suivant le modèle de voiture la largeur de la jante est-elle spécifiée et obligatoire (7 ou 7.5) ? ? ?
Oui, bien sùr (7 mm
7 pouces c'est pas 7mm... Regarde la taille pouce/millimètre... Et oui tu peux !!
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
Regardes ton manuel, tu as toutes les tailles de jantes compatibles et homologuées en fonction de ton moteur.
Après pour la largeur, c'est marqué sur la jante (bon, ça saute pas toujours aux yeux) mais il suffit d'une règle et d'une table de conversion pour retrouver cette donnée
Re
suite à la réponse de Mikester qui pensait que je confondais pouce et mm.
Donc le contrôle technique pourrait être négatif si la jante faisait 7 alors que le manuel affiche 7.5 ?
C'était de l'humourclaudius a écrit : Oui, bien sùr (7 mm![]()
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
clairement oui!
les CT ne sont censés ne faire passer que les montes homologuées / certains sont plus souples et acceptent de laisser passer des tailles globales jante + pneu equivalentes (un tableau qui se trouve facilement avec google) et c'est tout
(après il y a le coup de la bouteille dans le coffre
La largeur de la jantes n'est pas vérifie sur le CT, mais la monte de pneus est elle vérifié
Attention par contre a ne pas avoir la roue qui dépasse de l'aile !!
- Moteur : 1.8
J'ai pas dit ça mec !claudius a écrit :suite à la réponse de Mikester qui pensait que je confondais pouce et mm.
Par contre la largeur de voie est contrôlée, en tout cas en Suisse, et sauf erreur cette dimension est modifiée si la largeur de jantes est modifiée (tout comme le déport). Après il y a des tolérances...taz91 a écrit :La largeur de la jantes n'est pas vérifie sur le CT, mais la monte de pneus est elle vérifié
Tu peux conserver la même voie avec des jantes plus larges en jouant sur le déport.
Mais perso en France j'ai jamais vu un contrôleur mesurer la largeur de voie...
Sont vraiment casse cou***** les CT en Suisse
Toutafé, il faut que tu sois en monte d'origine ou une monte équivalente autorisée affichée dans le TNPF (ou dans le manuel de la voiture dans certains cas)taz91 a écrit :La largeur de la jantes n'est pas vérifie sur le CT, mais la monte de pneus est elle vérifié
Donc pour conclure, tu peux monter la largueur que tu veut du moment que ça passe sur la voiture sans frotter et aussi en fonction des pneus que tu compte monter! Car si tu monte du 175 de large sur une jante de 7 pouces et demi, ça ira pas hein!
- Moteur : 1.8
Ça fera flanc tendu
