- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2005
Bonjour les amis,
J'ai récemment changé mon support moteur central avant.( butée anti couple )
Il y a environs 2 mois ,
je remarque que le caoutchouc autour de la buselure
Du boulon ce craque et ce décolle déjà de l'autre partie en caoutchouc .
Donc en faite je revient au même problème qui ma obligé de le changer il y a peu.
D'après vous est ce normal ?
Niveau qualité c'est de l'origine
Et alors si c'est normal qu'il ce flingue aussi vite , peut être qu'il existe des silent bloc
Powerflex plus costaud à insérer en place de l'origine
Avez vous des info la dessus ?
Floryan
[ Corsa C ] compatibilité power flex sur support origine
floryan1992
Re: [ Corsa C ] compatibilité power flex sur support origine
Oui c est normal. Il est en 2 parties en faite.
Tu peux mettre de la colle à pare brise dedans.
floryan1992
Ah bon je ne le savait pas, je vais faire comme tu dit pour le préserver un minimum
Merci a toi
Floryan
Merci a toi
Floryan
Moi aussi je pensais que mon support était hs. J en ai pris un neuf chef opel et il etait dans le même état.
Non pas de colle dans celui là... Effectivement, celui de devant est en deux parties c'est normal. Quand il est neuf y'a un peu de caoutchouc pour maintenir l'axe en place mais c'est tout, ça part rapidement
Par contre si t'as l'impression que ton moteur bouge/donne des accoups, regarde plutôt la butée anti couple ARRIÈRE qui est plus conventionnelle elle.
Pourquoi pas de colle? Il existe des sb pour combler le vide pour le z20 par exemple.
floryan1992
Kake007 a écrit :Non pas de colle dans celui là... Effectivement, celui de devant est en deux parties c'est normal. Quand il est neuf y'a un peu de caoutchouc pour maintenir l'axe en place mais c'est tout, ça part rapidement![]()
Non non, c'était juste que je pensais qu'il s'usait prématurément
Pas d'accoups ressenti
Floryan
Idéfix1987 a écrit :Pourquoi pas de colle? Il existe des sb pour combler le vide pour le z20 par exemple.
Parce que d'origine t'as pas de Z20 dans la C et que le confort va s'en ressentir...
Pas faux. Vive le z20.
