- Motorisation : 1,3 CDTI
- Date de fabrication : 01/12/2004
j'ai depuis 2 semaines de l'huile noire qui remonte dans le LDR. La voiture ne fume pas, ne chauffe pas mais l'huile dans le moteur diminue petit à petit Après avoir consulté le forum, j'ai changé l'échangeur d'huile (achat dans une casse auto) et nettoyé quatre à cinq fois le LDR mais j'ai toujours le même problème. J'ai même de l'huile qui repasse au dessus du vase d'expansion lorsque c'est bien chaud. Je cherche donc une autre origine pour ce problème (Joint de culasse,pbl bloc moteur ou autre). Je ne sais donc plus quoi faire ? Mon opel n'a jamais eu de problème particulier.
Y a t'il une personne qui a déjà rencontré ce problème ?
Cordialement.
[Corsa C] HUILE NOIRe dans LDR
Re: [Corsa C] HUILE NOIRe dans LDR
Je ne vois que le joins de culasse malheureusement et sais un gros gros boulot sur ce type de moteur
Sa sors noir ou marron ?
Car si tu a mal purger, il peut resté de l'huile dans les conduits de refroidissement et donc l'eau ressort noir/marron ...
Est tu sur de ton échangeur ? Je veux dire à tu remplacé l 'oring de l'échangeur ?taz91 a écrit :Sa sors noir ou marron ?
Car si l'étanchéité n'est pas bonne il ce peut que ton huile passe dans l'eau .
Faut vérifier sa avant l'hypothèse du joint de culasse surtout si tu dit qu'elle ne fume pas .
Floryan
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ayant un ami qui travaille chez OPEL, je lui ai porté la corsa car pour lui, si c'est tout noir, ce n'est pas un joint de culasse.
Il a donc vérifié l'échangeur d'huile et pas de problème. Il a vidangé tout le circuit plusieurs fois et pour lui tout fonctionne normalement.
Il m'a donc dit que l'huile quand il y a un pbl d'échangeur se met dans toutes les cavités du moteur ou passe l'eau. Donc c'est pour cela qu"il faut rincer avec un produit nettoyant et vidanger 5 ou 6 fois.
J'ai donc récupéré ma corsa hier soir. J'ai regardé ce matin et il y a encore un peu dhuile dans le LDR qu'il faut nettoyer avec un sopalin.
Je vais donc aller travailler avec (100 kms A/R) et je verrai demain matin.
J'ai controlé aussi mon niveau d'huile qui semble ne pas bouger.
Je vous informerai de la suite demain après contrôle.
Bonne journée.
Bonne journée.
Si le niveau d'huile bouge pas c'est bon signe... Vidange a l'eau de type Évian... Moins cher que le LDR... Quand tes sur de ta résolution, tu remet du LDR.
Oubli cette idée si il gèle par chez toi en ce moment !
Oublie cette idée tout court!!!
Au pire tu met de l'eau déminéralisée, mais c'est a éviter au maximum.
donc plus aucun souci avec les remontées d'huile dans le LDR. Il y a encore quelques petits dépôts qui s'enlève avec un sopalin.
Donc c'est reparti pour la corsa. Viva Corsa.
Tu peux toujours y balancer un produit de typer déshuilant dans le ldr pour quelques centaines de KM, et tu revidange une dernière fois avec un bon remplissage au LDR neuf, ça devrait aller.
