[Corsa D] INSP4 - Eau dans le filtre à gasoil !
Posté : ven. 21 mars 2014 20:06
par Romx69
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2009
Bonsoir, j'en fait appel à vous, et en urgence.
En effet, tout à l'heure en partant du super U, j'ai aperçu le message INSP4, après recherche sur internet il me semble que c'est de l'eau dans le filtre à gasoil. Ma voiture sors de vidange il y'a quelques semaines, mais pas de changement du filtre à gasoil.
Le soucis c'est que c'est la première fois que je vois ça et que je dois prendre ma voiture ce soir, je me demandais donc :
- Puis-je rouler comme cela ?
- Comment résoudre le problème
- Est-ce grave?
PS : L'inscription est restée une demi seconde
Merci d'avance, excusez moi pour ce manque de détails mais je vous écrit dans l’urgence, je dois partir sous peu !
Re: [Corsa D] INSP4 - Eau dans le filtre à gasoil !
Posté : ven. 21 mars 2014 20:21
Salut, tu purge ton filtre a gazole c'est tout
Tu doit avoir un molette a dévisser en bas du filtre de mémoire, tu la dévisse, tu laisse couler la flotte jusqu’à ce que ce soit du gazole qui coule et tu réamorce avant de démarrer.
Si tu sais pas faire tu va dans le garage qui t'as fait la vidange (normalement ils auraient du te le faire, ça a du être oublié) et tu leur demande de le faire, ça prend 5min si le filtre est accessible. Accessoirement, évite de mettre du Gazole dans les supermarchés
Posté : ven. 21 mars 2014 20:28
par Polodu01
Et accessoirement bis, tu peux rouler comme ça pour rentrer chez toi sans problème
Puis demain quand il fait jour tu purges ça vite fais.
Posté : ven. 21 mars 2014 20:33
par Romx69
Très bien, et est-ce que je peux rouler 50 bornes avant ça ?
Comment réamorcer ? Désolé j'y connais rien en méca voiture, que en méca moto 50cc ^^
Ca m'éviterais de faire ça dans le noir au bord de la route (et bah oui je vais pas pourrir mon goudron avec du gasoil
Posté : ven. 21 mars 2014 20:51
Ça dépend si y'a une pompe de gavage dans le réservoir, si c'est le cas, tu a juste a mettre le contact et ça va s'amorcer tout seul
Mais je connais pas le montage sur Corsa D désolé.
Posté : ven. 21 mars 2014 20:54
par Ursuss
De mémoire (j'avais regardé pour changer mon filtre GO mais je l'ai fait faire au final), il n'y a pas de poire de réamorçage ou autre, il faut juste mettre le contact 5-6 fois sans démarrer (comme si tu la mettais à préchauffer), et après ça normalement ça redémarre ^^
Posté : ven. 21 mars 2014 20:57
Donc y'a bien une pompe de gavage...
Posté : ven. 21 mars 2014 21:04
par Romx69
Merci, les mecs, reste à trouver cette satanée molette.
Mais j'aimerais quand même pour des soucis de facilité faire ça demain en journée, puis-je donc faire une 50aine de bornes dans la soirée sans soucis?
On m'a dit que je pouvais rentrer chez moi sans soucis, mais la c'est 50 bornes...
Posté : ven. 21 mars 2014 21:08
par Polodu01
50 km c'est pas non plus énorme, c'est pas comme si tu partais pour 800km
Surtout que tu dis que ça c'est juste allumé vite fais avant de s'éteindre ?
Pour moi y'a pas de souci tu peux rouler serein
Posté : ven. 21 mars 2014 21:27
par Romx69
Merci tout le monde !
Posté : sam. 22 mars 2014 13:30
par Romx69
Salut, j'ai une dernière question avant de le faire :
Dois-je débrancher la sonde ou autre, chose que j'ai vu faire sur des vidéos mais malheureusement pas françaises !
Posté : sam. 22 mars 2014 13:40
par Polodu01
Si t'as une sonde sur la vis de purge que tu dévisses, tu la débranches pour éviter de tortiller les fils en dévissant
Si la sonde est pas sur la vis c'est pas nécessaire.
Posté : lun. 24 mars 2014 13:25
par Romx69
Bon alors je suis allé voir tout ça, et il me semble avoir trouvé le filtre (d'après des vidéos sur corsa C 1.3)
Seulement, pas de molette ni de vis ! Juste une sonde dessous, impossible à débrancher d'ailleurs...
Je joins les photos :
Dessous :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0144.jpg
Dessus :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0145.jpg
PS : Le message INSP4 ne s'affiche pas toujours !
Posté : mar. 25 mars 2014 20:27
par Romx69
Besoin d'aide les gars, j'aimerais éviter de rouler comme çà !
Posté : mar. 25 mars 2014 20:34
SI tu dévisse la purge sur le dessus ça fait quoi? Ça coule pas par le bas des fois?
