[Corsa D] INSP4 - Eau dans le filtre à gasoil !
Romx69
Message par Romx69 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2009
    Bonsoir, j'en fait appel à vous, et en urgence.
    En effet, tout à l'heure en partant du super U, j'ai aperçu le message INSP4, après recherche sur internet il me semble que c'est de l'eau dans le filtre à gasoil. Ma voiture sors de vidange il y'a quelques semaines, mais pas de changement du filtre à gasoil.
    Le soucis c'est que c'est la première fois que je vois ça et que je dois prendre ma voiture ce soir, je me demandais donc :
    - Puis-je rouler comme cela ?
    - Comment résoudre le problème
    - Est-ce grave?
    PS : L'inscription est restée une demi seconde
    Merci d'avance, excusez moi pour ce manque de détails mais je vous écrit dans l’urgence, je dois partir sous peu !
Modifié en dernier par Romx69 le ven. 21 mars 2014 20:26, modifié 1 fois.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa D] INSP4 - Eau dans le filtre à gasoil !
Message par Kake007 »
Salut, tu purge ton filtre a gazole c'est tout :lol:
Tu doit avoir un molette a dévisser en bas du filtre de mémoire, tu la dévisse, tu laisse couler la flotte jusqu’à ce que ce soit du gazole qui coule et tu réamorce avant de démarrer.
Si tu sais pas faire tu va dans le garage qui t'as fait la vidange (normalement ils auraient du te le faire, ça a du être oublié) et tu leur demande de le faire, ça prend 5min si le filtre est accessible. Accessoirement, évite de mettre du Gazole dans les supermarchés ;)
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
+1
Et accessoirement bis, tu peux rouler comme ça pour rentrer chez toi sans problème ;)
Puis demain quand il fait jour tu purges ça vite fais.
Romx69
Très bien, et est-ce que je peux rouler 50 bornes avant ça ?
Comment réamorcer ? Désolé j'y connais rien en méca voiture, que en méca moto 50cc ^^
Ca m'éviterais de faire ça dans le noir au bord de la route (et bah oui je vais pas pourrir mon goudron avec du gasoil :P)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ça dépend si y'a une pompe de gavage dans le réservoir, si c'est le cas, tu a juste a mettre le contact et ça va s'amorcer tout seul :lol:
Mais je connais pas le montage sur Corsa D désolé.
Ma Coco C 1.8
Ursuss
Moteur : cdti 75
Message par Ursuss »
De mémoire (j'avais regardé pour changer mon filtre GO mais je l'ai fait faire au final), il n'y a pas de poire de réamorçage ou autre, il faut juste mettre le contact 5-6 fois sans démarrer (comme si tu la mettais à préchauffer), et après ça normalement ça redémarre ^^
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Donc y'a bien une pompe de gavage...
Ma Coco C 1.8
Romx69
Merci, les mecs, reste à trouver cette satanée molette.
Mais j'aimerais quand même pour des soucis de facilité faire ça demain en journée, puis-je donc faire une 50aine de bornes dans la soirée sans soucis?
On m'a dit que je pouvais rentrer chez moi sans soucis, mais la c'est 50 bornes...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
50 km c'est pas non plus énorme, c'est pas comme si tu partais pour 800km ;)
Surtout que tu dis que ça c'est juste allumé vite fais avant de s'éteindre ?
Pour moi y'a pas de souci tu peux rouler serein ;)
Romx69
Merci tout le monde !
Romx69
Salut, j'ai une dernière question avant de le faire :
Dois-je débrancher la sonde ou autre, chose que j'ai vu faire sur des vidéos mais malheureusement pas françaises !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Si t'as une sonde sur la vis de purge que tu dévisses, tu la débranches pour éviter de tortiller les fils en dévissant ;)
Si la sonde est pas sur la vis c'est pas nécessaire.
Romx69
Bon alors je suis allé voir tout ça, et il me semble avoir trouvé le filtre (d'après des vidéos sur corsa C 1.3)
Seulement, pas de molette ni de vis ! Juste une sonde dessous, impossible à débrancher d'ailleurs...
Je joins les photos :
Dessous :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0144.jpg
Dessus :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0145.jpg
PS : Le message INSP4 ne s'affiche pas toujours !
Modifié en dernier par Polodu01 le jeu. 27 mars 2014 21:51, modifié 1 fois.
Raison : Images énormes !!! J'ai viré les balises image pour préserver la taille des pages.
Romx69
Besoin d'aide les gars, j'aimerais éviter de rouler comme çà !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
SI tu dévisse la purge sur le dessus ça fait quoi? Ça coule pas par le bas des fois? :lol:
Ma Coco C 1.8
