[Corsa D] Filtre à carburant
Posté : jeu. 20 mars 2014 18:52
par nicolas_9995
Salut les gars,
Voilà j'ai quelques soucis avec ma corsa ces dernier temps, mon moteur galère un peu à l'accélération, j'ai déjà partiellement résolu le problème mais ce n'est pas parfait...
Pour continuer mes recherches j'aurai voulu vérifier le filtre à essence, mais après avoir chercher je ne l'ai pas trouvé. Donc j'aimerai savoir si sur la corsa D 1.2 il y en a un ?
Re: [Corsa D] Filtre à carburant
Posté : jeu. 20 mars 2014 19:06
par Adrian DC
Regarde sous la caisse côté arrière droit, passager ARG.
Posté : jeu. 20 mars 2014 21:43
par Lex
Il existe une référence sur oscaro ?
Car sinon , crépine dans le réservoir.
Posté : jeu. 20 mars 2014 22:03
par Polodu01
Je crois que c'est pas la première fois qu'on a la question de savoir si y'a un filtre à essence sur une D
Mais j'ai pas retenu s'il était bien planqué ou bien si y'en a effectivement pas.
Posté : jeu. 20 mars 2014 22:11
par nicolas_9995
J'ai déjà un peu regarder au niveau du réservoir et je n'ai rien vu. J'ai fais sauté la banquette arrière pour avoir accès au réservoir mais j'avoue que je n'ai pas ouvert la pompe car ca m'a l'air assez fragile donc si je peux évité. Tout ce que j'ai vu c'est le tuyaux bleu qui part directement sur le coté du réservoir et j'ai regarder en dessous et il me semble que le tuyaux va directement vers le moteur. En tout cas je n'ai pas vu de filtre sur le coté du réservoir comme j'ai vu sur des photos de corsa D
