Voilà j'ai quelques soucis avec ma corsa ces dernier temps, mon moteur galère un peu à l'accélération, j'ai déjà partiellement résolu le problème mais ce n'est pas parfait... Pour continuer mes recherches j'aurai voulu vérifier le filtre à essence, mais après avoir chercher je ne l'ai pas trouvé. Donc j'aimerai savoir si sur la corsa D 1.2 il y en a un ?
Je crois que c'est pas la première fois qu'on a la question de savoir si y'a un filtre à essence sur une D
Mais j'ai pas retenu s'il était bien planqué ou bien si y'en a effectivement pas.
J'ai déjà un peu regarder au niveau du réservoir et je n'ai rien vu. J'ai fais sauté la banquette arrière pour avoir accès au réservoir mais j'avoue que je n'ai pas ouvert la pompe car ca m'a l'air assez fragile donc si je peux évité. Tout ce que j'ai vu c'est le tuyaux bleu qui part directement sur le coté du réservoir et j'ai regarder en dessous et il me semble que le tuyaux va directement vers le moteur. En tout cas je n'ai pas vu de filtre sur le coté du réservoir comme j'ai vu sur des photos de corsa D
