[Corsa D] Problème GPL sur Corsa D 1.2l
Posté : lun. 10 mars 2014 11:37
par Taibshe
  • Motorisation : Essence/GPL
  • Date de fabrication : 2010
    Bonjour à tous
    J'ai récemment (la semaine dernière) acheté une Corsa de 2010 qui est sensée rouler au GPL en plus de l'essence classique.
    A l'essence, cette voiture d'occasion marche très bien, rien à redire. Elle est assez agréable à conduire, même si elle manque un peu d'accélération (même si je m'y attendais, pour une 1.2l)
    Par contre, j'ai un gros soucis quand je passe en GPL ... Le voyant moteur orange clignote et bippe !
    Je vous explique : je démarre la voiture à l'essence, et après avoir roulé un peu, je me gare et (sans couper le contact) j'appuie sur le bouton qui fait passer au GPL. Après quelques instants, le petit voyant m'indique que je suis effectivement passé au GPL. Pas de changement de bruit du moteur (en tout cas rien que je ne détecte) , rien de particulier.
    Puis, je me remets à rouler, et au bout d'une minute ou deux, le fameux voyant orange se met à clignoter et la voiture à bipper !
    Après recherche dans le manuel, ce voyant clignote en cas de "problème d'épuration des gaz d'échappement"
    Je ne peux pas facilement la ramener au garage, où j'ai 6 mois de garantie, puisque je l'ai achetée en Bretagne (chez mes parents), alors que je vis en Normandie et compte l'utiliser pour aller au boulot (je suis en stage en ce moment)
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ne va pas ? Et surtout de comment y remédier ? Est-ce que ce serait coûteux ?
    Merci d'avance pour toute réponse !
    Taibshe
Re: [Corsa D] Problème GPL sur Corsa D 1.2l
Posté : lun. 10 mars 2014 17:56
Hello
pas le choix il faut passer au garage, il y a surement eu une raté soit au montage soit à la reprog pour le passage en GPL
Posté : lun. 10 mars 2014 20:45
Pas de ratés particuliers lors du roulage en GPL? Les bougies sont des éléments très sensibles sur un montage GPL. Si la voiture n'a pas roulé pendant longtemps/ou que de petits trajets a froid il serait bon de les remplacer dans un premier temps.
Ça ne dispense pas de passer en garage faire une lecture des codes défauts, ça nous aiguillera dans le diag.
Posté : lun. 10 mars 2014 22:49
par Taibshe
Bonsoir
Durant les 2-3 minutes pendant lesquelles je roule en GPL, non rien d'anormal, pas de bruit, pas de quoi que ce soit (enfin à mes oreilles de néophyte).
Lorsque je l'ai achetée au garage, ils m'ont dit qu'ils avaient tout fait/vérifié (et même changé les pneus ...) Ca pourrait quand même être les bougies ?
Je pense que je vais essayer de passer dans un garage, mais je sais pas quand, j'en ai besoin en semaine :/
Merci pour vos réponses. Y a-t-il d'autres gens qui ont eu des expériences similaires ?
Taibshe
