[Corsa C] Perte de puissance doute sur debimétre
rom-k
Message par rom-k »
  • Motorisation : 1.7 dti
  • Date de fabrication : 2002
    Bonjour, après plusieurs avis contraire à chaque fois, et un changement du capteur vilebrequin qui n'a rien changer a ma perte de puissance, je viens vers les utilisateurs du forum pour savoir qu'elle sont les effets d'un debimétre débrancher. Vue que ma voiture à une grosse perte de puissance, si je débranche le debimétre et que ma voiture retrouve de la puissance ces que le debimétre est HS ou cela n'a rien avoir? Merci d'avance
taz91
Re: [Corsa C] Perte de puissance doute sur debimétre
Message par taz91 »
Rien a voir ! Ta relevé le code erreur si ton problème ne venais pas du calculateur a injection ?? Il y a un tuto ici pour réparé ce problème !!
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Si ça peut.
rom-k
Message par rom-k »
Bonjour, non aucun code erreur concernant la pompe d'injection
Moteur : dBilas
T as quoi comme code?
rom-k
Message par rom-k »
J'ai eu P0335
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
T'as eu, mais maintenant que c'est réparé, y'a pas d'autre code en mémoire?
Ma Coco C 1.8
rom-k
Message par rom-k »
J'ai eu le code de bougies de préchauffage mais démarrage impeccable. Je vais relancer un diagnostic demain voir si il me sort le P1125 du débitmètre
rom-k
Message par rom-k »
Bonjour à tous, j'ai fait un diagnostic aujourd'hui moi même et j'ai un unique code qui revient qui est le P0100 et qui est bien le débitmètre d'air. Erreurs de ma part pour le poste d'avant ou j'avais mentionner le code P1125 pour le débitmètre .
