[Corsa A] Courroie d'accessoire HS
1pourcent
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0L
Message par 1pourcent »
  • Motorisation : 1.0L
  • Date de fabrication : 1987
    Hier soir ma courroie d'accessoire a lâché pendant que je rentrais chez moi.
    J'ai roulé 5mn avant de me rendre compte que la t° moteur (+ t° habitacle) montait rapidement dû a la pompe a eau qui n’était plus entrainé.
    Je me suis arrêté de suite et en ouvrant le capot, j'ai remarqué une fuite au niveau du bouchon de liquide refroidissement + des bruits de 'bulles' dans le système de refroidissement.
    Ma question est : Est ce que le moteur a pu prendre un coup même après 5mn, genre le joint de culasse?
    Merci.
Ma musique, c'est la mécanique!
taz91
Re: [Corsa A] Courroie d'accessoire HS
Message par taz91 »
Oui ton moteur peut prendre un coup.
Si sa bouillone c'est normal quand tu atteins une température élevé !! C'est un liquide !!
Change ta courroie et fat le niveau d'eau en réparant ta fuite et vois si la température monte vite.. Sa voudra dire que ton joint de culasse est HS.
Par contre réagis vite sinon c'est la culasse qui prendra...
1pourcent
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0L
En gros je me suis arrêter lorsque la jauge de t° était au trois quart et je pense que ça s'est mis à bouillonner après mettre arrêter (moteur coupé).
J'ai donc remis une courroie neuve ce matin et compléter en liquide de refroidissement.
Pas de soucis : La température est normale, le pot ne crache pas de fumée, pas de perte de puissance, ralenti ok.
Mais c'est quand même affolant comme la t° monte vite lorsqu'il n'y a plus de courroie pour faire tourner la pompe à eau. Je pense que l’espérance de vie pour un moteur dans cet état est de seulement 10 minutes.
J’espère que cette leçon (que j'ai apprise à mes dépens) servira à d'autres.:)
taz91
Message par taz91 »
Même moins de 10min... Selon si tu es dans les bouchon ou pas.
Sa bouillonne mais ça s'évapore pas... C'est un circuit fermer donc pas de perte de liquide possible sauf si il y à une fuite comme a la pompe a eau ou a une durite !
Parfait alors pour ta coco.
Reste vigilance sur la température !!
1pourcent
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0L
J'étais sur une nationale dégagée par temps froid (environ 1-2°).
Par contre, j'ai eu une fuite de liquide au niveau du bouchon de remplissage.
taz91
Message par taz91 »
Le bouchon n'est plus hermétique ?? Attention a ça...
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Si je ne me trompe pas, le circuit de liquide de refroidissement n'est pas entièrement fermé.
Le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement intègre une sorte de soupape
qui permet de réguler la pression et permet la montée à la bonne température plus rapidement
quand la pression monte, et aspirer du LDR vers le moteur par dépression quand elle redescend.
Donc tu as de l'air qui passe dans les cas limite, si ça doit s'évaporer un peu ça le pourra,
sinon le circuit monterait trop haut en pression et quelque chose lâcherait à un moment.
Si c'est monté trop en pression suite à ton problème, le bouchon peut s'être abimé ?
Ça reste à confirmer par ceux plus concernés par le moteur :mrgreen: .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Le bouchon contient une soupape qui est tarée a une certaine pression, normal que ça sorte par le bouchon quand ça chauffe de trop, sinon t'explose les durites. Bref tout semble être rentré dans l'ordre pour toi, tant mieux.
Ma Coco C 1.8
1pourcent
Opel Corsa : A
Moteur : 1.0L
Je confirme.
J'ai regardé le bouchon du liquide de refroidissement et il y a bien un système avec une soupape.
Sinon j'ai roulé hier et pas de problème. :)
