[Corsa D] code erreur + a coups
lordss ace
Moteur : 1.6 OPC
Message par lordss ace »
  • Motorisation : 1.7 cdti 125
  • Date de fabrication : 2008
    bonjours,
    j'ai relevé 5 codes erreurs sur ma corsa et je ne trouve pas a quoi il correspondent ,
    6116... 5165... 6116... 5356... et le 5452
    si quelqu'un peux m’éclaircir sur ces nombres merci , je posterais la vidéo dans quelque minute .
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bpDrhgSdNGk[/youtube]
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa D] code erreur + a coups
Message par bubu »
Quels sont les symptômes?
lordss ace
Moteur : 1.6 OPC
*elle donne des a-coups , le voyant ces allumé suite a un démarrage en cote difficile puis elle a calé comme un manque de puissance , une fois redémarré un bruit de buté d'embrayage en point mort accompagné du voyant orange (clé dans voiture)..
*l'embrayage patine (kit complet plus VM sera changé se week end) et régime du ralenti un peu élevé des fois comme ci elle passais en mode dégradé,,
*et pour finir,l'échappement qui est plus bruyant ,du même style que si javais rajouté un silencieux sport..
