- Motorisation : 1.3 CDTi
- Date de fabrication : 2011
Hello ,
Voici mon soucis, je n' ai plus de jus qui arrive a mon autoradio CD30MP3
J' ai contrôler le fusible de l' autoradio et le fusible n° 3 derrière la commande des phare et ils sont intact . Sous le capot aussi tout les fusible semblent en bon état ...
Y' a t' il autre chose à vérifier? un relais ou autre ?
Help me please....
[ CORSA D] + [CD30MP3] probléme alimentation autoradio
Re: [ CORSA D] + [CD30MP3] probléme alimentation autoradio
Je me répond car j' ai trouvé la solution , je me dit qu' un jour ça pourra servir à l' un d' entre vous!
Le fusible N° 8 derrière la commande des phares était en fait le coupable...
Par contre d' après le Manuel c' est le N° 3 qui est affecté à l' autoradio ( je roule à présent sans fusible n° 3 et tout fonctionne comme il faut )
- Moteur : 1.7 CDTI
C'est bizarre car moi aussi à présent je n'ai plus d'alimentation sur mon autoradio qui est un Eonon et qui fonctionnait très bien pourtant ...
J'ai bien regardé moi aussi mes fusibles derrière la commande de phares , et je n'ai aucun fusibles de grillé , comme tu dis pour toi c'est le 8 qui était grillé
Sur la mienne je n'ai ni fusible 1 , ni fusible 8 car comme sur le manuel , ils ne sont affectés à rien ...
Tu as donc pris le fusible 3 de 20A pour le mettre sur le 8 non-affecté , c'est ça ?
Peugeot 206 1.4i XR 1999
Opel Corsa D 1.3 CDTI 150è anniversaire 2012
Opel Corsa D 1.7 CDTI GSI 2009
le truc con avec les fusibles, c'est qu'il peut avoir l'air intact et ne pas passer au test de l'ohmmetre.
Parfois meme, le contact est suffisant pour l'ohmmetre mais cela ne fonctionne pas
dans le doute change le fusible concerné (j'ai cherché 30 min pour l'eclairage de ma voiture pour ne changer que le fusible et regler le souci)
- Moteur : 1.7 CDTI
Je l'ai changer mais ça n'a rien fais
Ça m'agace !
Ça m'agace !
