[Corsa C] Vibration "electrique" au niveau du feu
Posté : sam. 22 févr. 2014 11:47
par SOFT
  • Motorisation : 1.3 Cdti
  • Date de fabrication : 2004
    Bonjour, je ne sais jamais trop expliquer pour les feux, disons dans l'ordre chronologique : code / feu / plein phares .
    Moteur éteint et allumé aussi , j'ai une vibration coté gauche ( quand on se situe en conducteur ) quand je met les feux.
    la vibration semble venir de l'optique .... un relais qui claque ou ......
    Peut avez vous déja eu le soucis ???
    Merci d'avance.
    @+ SOFT
Re: [Corsa C] Vibration "electrique" au niveau du feu
Posté : sam. 22 févr. 2014 13:48
par Adrian DC
Une vibration ? Un mouvement du faisceau lumineux, d'intensité lumineuse ou juste un bruit ?
Ce que tu dis ressemble au moteur électrique de réglage de hauteur des phares,
c'est déjà arrivé qu'il ne soit pas bien emboité et tourne dans le vide,
mais ça reste à confirmer, je n'ai pas eu le problème.
Posté : sam. 22 févr. 2014 23:25
par SOFT
juste un bruit...
Posté : lun. 24 févr. 2014 14:00
par SKORT
Moteur de réglage électrique cherche pas plus loin
