- Motorisation : 1.3 Cdti
- Date de fabrication : 2004
Bonjour, je ne sais jamais trop expliquer pour les feux, disons dans l'ordre chronologique : code / feu / plein phares .
Moteur éteint et allumé aussi , j'ai une vibration coté gauche ( quand on se situe en conducteur ) quand je met les feux.
la vibration semble venir de l'optique .... un relais qui claque ou ......
Peut avez vous déja eu le soucis
Merci d'avance.
@+ SOFT
[Corsa C] Vibration "electrique" au niveau du feu
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Vibration "electrique" au niveau du feu
Une vibration ? Un mouvement du faisceau lumineux, d'intensité lumineuse ou juste un bruit ?
Ce que tu dis ressemble au moteur électrique de réglage de hauteur des phares,
c'est déjà arrivé qu'il ne soit pas bien emboité et tourne dans le vide,
mais ça reste à confirmer, je n'ai pas eu le problème.
juste un bruit...
SKORT
- Moteur : ___XE
Moteur de réglage électrique cherche pas plus loin
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
