- Motorisation : 1.7 TDI Sport
- Date de fabrication : 2002
j'ai eu un problème en revenant au boulot, en ralentissant en arrivant à un rond point, la voiture s'est arrêtée d'un coup, comme si j'avais coupé le contact.
En roulant, sur la lancée, un peu avant de rentrer sur le rond point , j'ai essayé de redemarré mais ça n'a pas fonctionné
Je me suis arrêté sur la bas côté et pu redémarrer.
En arrivant au parking de mon boulot, elle a refait la même. Sur la lancée je me suis garé. J'ai essayé de redémarré, et aprés 10s, elle s'est arrêtée. J'ai essayé à nouveau et elle a redémarré sans s'arrêter cette fois-ci.
La direction assistée est complétement désactivé à ce moment là, je dois tirer très fort sur le volant pour tourner (ce qui est bizarre, car si on pousse la voiture avec les clés sur le démarreur, le volant tourne, la direction assistée fonctionne)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci,
bonne journée
[Corsa C] Voiture s'arrête
fdsparco
Re: [Corsa C] Voiture s'arrête
L'alternateur peut etre?
Ce soir je vais tester avec un multimetre l'alternateur et la batterie.
L'alternateur a été changé il y environ 3 ans.
J'ai des doutes, elle démarre très bien, je n'ai eu aucun symptome.
Je vérifierai, si le problème survient à nouveau, de mettre mes phares
J'ai lu sur d'autres forums, que ça pouvait venir de la sonde PMH au vu de mes symptomes :
- arrêt d'un coup du moteur lorsque je suis en train de ralentir
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par jaub33 le lun. 17 févr. 2014 16:15, modifié 1 fois.
broubrou59
je te le dis d'avance c'est ton calculateur de pompe à injection
calculateur de pompe à injection ?
Il n'y a pas un voyant qui s'allume s'il y a un problème avec ?
Ca arriverait comme ça ? Le froid jouerai-t-il dedans (il a fait froid cette nuit sur Bordeaux et la voiture est dehors) ?
Ça arrive comme ça, pas de voyant, parfois ça tourne sans problème, parfois ça s'arrête en roulant et y'a même un tuto pour faire la réparation
PS: tu as un DTi et non un TDI, on est pas chez VAG
lol oui c'est une DTI
ok, je vais voir ça.
Je vais tester l'alternateur quand même ce soir et si c'est ok, je verrais pour ce calculateur.
La sonde PMH ne peut pas être la cause du problème ? (je dis ça car j'ai lu sur un autre forum où la personne a eu les mêmes symptomes, http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 492191.htm)
merci pour vos retours
taz91
C'est a coup sur le calculateur ! Cherche pas 12h a 14h :p
Ya tuto pour ça
Ya tuto pour ça
Fais ce que tu veux, dépense des sous pour un capteur pmh qui fonctionne certainement très bien
Mais à ta place je regarderai directement le calculateur, ça coute rien et c'est quasi sûr que la panne soit là.
Sur le lien que tu montres, il s'agit d'un moteur essence, ce n'est pas le même fonctionnement ni la même gestion donc pas comparable
broubrou59
Non pas de voyant pour dire cette pannejaub33 a écrit :calculateur de pompe à injection ?
ça ne prévient pas, le froid ou le chaud peut importe vu qu'il est fixé sur le moteur même donc la chaleur est pareil
ce sont les soudures qui lâchent c'est un problème connue à l'origine, tôt ou tard ça lâche
comme dis si dessus il y a un tuto pour réparer soi même
ok
alors en partant du taf, j'ai pu faire 3km (le temps d'arriver à un parking de supermarché), avec 6 arrêts-redémarrage.
A chaque redémarrage, il a fallu que j'attende 5 min, sinon soit elle redémarrait pas, soit ça durait 2s.
2 voyants s'allument quand elle s’arrête :
Merci à tous
- le voyant orange avec la clé anglaise
- le voyant rouge de la batterie
Merci à tous
J'ai cherché le tuto dont vous parlez, mais je ne le trouve pas,
j'ai cheché les mots : calculateur, pompe injection, ECU
J'ai bien trouvé des sujets mais aucun tuto qui montre/dit comment faire
Bon j'ai trouvé une manip (sur ce forum) permettant d'obtenir l'erreur via le voyant "clé à molette"
Après avoir réalisé la manip et recompté plusieurs fois, cela me donne le code erreur 0370 :
- P0370 Référence de calage, signal haute résolution A - panne
je vous tiens au courant de la suite
bonne soirée
