- Motorisation : 1.4 90 CH
- Date de fabrication : 2000
Bonsoir, je m'explique ma corsa C ( 1.4 90CH ) de 2000 à un petit soucis ... y a 2 jours j'ai essayer de la démarrer et la plus rien ! plus de jus mon voisin a regarder il a chipoter a la cosse de la batterie et après ça miracle elle a démarrer après ça plus de soucis jusqu’à aujourd'hui je démarre je part après 500M je m'arrête à un stop et la elle s'est éteinte.. Je redémarre le régime été bas j'ai du accélérer pour pas qu' elle calle et après ça j'ai su rentrer j'ai fait 10km sans soucis sachant que quand je roule et que j'abaisse ou lève les vitres il y a les phares qui s'atténue un peu j'ai comme une perte de jus ( ca fait ca depuis que je l'ai ..; c'est à dire novembre ) alors j'aimerais vos idées, d'après mon voisin la batterie est d'origine c'est une BOSCH les vis sont toutes rouillées et on dirait pas qu'on l'ai déjà changée vos avis les experts? Merci
[Corsa C] Batterie ou alternateur HS ?
Re: [Corsa C] Batterie ou alternateur HS ?
Pour le reste, je sais pas faut attendre l'avis des experts comme tu dis
Ha je suis pas le seul alors :p oui je vais attendre
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Salut!
T'as vérifié ta tension à la batterie moteur tournant déjà?Ca ressemble à un soucis d'alternateur ou problème de masse ou cosse mal sérrées...
Qu'est ce qu'il a trafiqué sur les cosses? Sans ça, ça va être difficile de t'aider. Car une masse oxydée ça fait comme une batterie HS.
Déjà vérifie la tension batterie moteur tournant et phares allumés, si t'a moins de 13V y'a un soucis. Tu peux aller dans un petit garage aussi faire tester ta batterie, ils vont pouvoir te dire dans quelle état elle est.
oui je vais sonner a un ami c'est un bon garagiste je vais lui porter la voiture pour voir si c'est la batterie ou l'alternateur.. merci
Tiens nous au "courant"
Pour moi sa ressemble à la batterie, j'avais eu le même souci sur la mienne.
Lorsque j'allumais les projecteurs, l'éclairage intérieur s’éteignait par exemple... et les feux pareils diminuaient quand j'allumais la radio LOL.
S'il ta batterie date de 2000.. change la car elle commence à être vieille hein.
