- Motorisation : 1.3 CDTI 75 (Z13 DTJ)
- Date de fabrication : 12/2010
Bonsoir
Ma Corsa D (58.000 km) a je pense un petit souci avec ses freins avant.
Le mois dernier, le centre auto (roady) chez qui j'avais fait monter des pneus m'avait signalé que mes plaquettes étaient bientôt à changer, mais connaissant la réputation de "pousse-à-la-consommation" de ces enseignes, je n'y ai pas prêté attention plus que ça.
Mais effectivement:
-à l'usage je commence à constater que le freinage a perdu un peu de mordant,
-mon niveau de liquide de frein qui était au trait maxi au départ, est a présent à mi-chemin entre le mini et le maxi sans qu'il y ait de fuite. (pouvant signifier les plaquettes HS à ce que j'ai vu ?)
-et mes freins grincent parfois lorsque je freine en étant braqué, donc le plus souvent lors des stationnements.
Cela vous paraît-il confirmer que mes plaquettes sont bien à changer? (J'ai contrôlé visuellement mes disques et ils sont encore OK eux).
Deuxième chose, j'ai trouvé un tuto de changement pour corsa C sur le forum, est-ce que sur corsa D cela se fait de la même façon ?
ursuss
[Corsa D] Plaquettes HS ?
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Re: [Corsa D] Plaquettes HS ?
C'est pareil oui.
Une seule chose a faire : enlever la roue et apprécier la quantité de garniture restante sur les plaquettes. Si d'origine a 58K c'est pas du luxe. Comment sait tu que des disques sont bons? y'a une cote mini a respecter, faut pas les changer quand ça casse.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Pour les disques ils n'avaient pas l'air très entamés/marqués...Kake007 a écrit :C'est pareil oui.
Et oui c'est toujours le freinage d'origine. Je ne fais pas tant de ville que ça donc je ne tire pas encore trop dessus.
D'ailleurs pour la marque de plaquettes, vous conseilleriez quoi ? Perso ce qui me viendrait sont les marques connues style Brembo/Ferodo... (je voudrais éviter les plaquettes Norauto ou FV quoi
Je pense qu'au pire je vais aller chercher une RTA pour corsa D (j'en ai vu chez Auchan l'autre jour...), c'est encore le mieux pour avoir toutes les infos sur soi.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Merci, je vais regarder ça sous peu ^^
Quand je vois que même en ayant une chandelle en plus a acheter ça me revient moitié moins cher que de le faire faire en garage...ça motive
Puis la satisfaction de rouler après avec une voiture entretenue soi même c'est cool aussi
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
N'oublie pas le filet frein pour remonter le tout
Mais t'inquiète c'est pas difficile, même moi j'y arrive
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Il faut mettre du frein-filet sur les vis du porte-plaquettes ? Je ne savais pas, merci de l'info ^^ (ça se trouve aussi en magasin d'automobile ? ou au pire dans un casto ou autre ?)
Bon, normalement je vais chercher le matos demain matin et je me fais ça demain après midi... Je voulais prendre les plaquettes sur le net pour trouver la fameuse marque ATE mais là aujourd'hui ça freinait vraiment pourri donc je vais corriger ça sans attendre...
Effectivement j'ai regardé mon étrier et c'est pareil que sur corsa C...abusé le prix qu'ils te prennent pour dévisser 4 boulons de roue et 2 boulons sur le porte plaquettes quoi...
Mais ATE ça me dit quelque chose... Ce ne serait pas la marque des plaquettes d'origine Opel par hasard ? Il me semble en avoir entendu parler...
Sinon les prix que j'ai vu ce soir pour les plaquettes...
Devis Norauto (posé + liquide de frein remplacé): 109€
Devis Feu vert (posé mais sans changement LDF): 122€
Plaquettes seules (vu que je fais moi):
-Marque Norauto 39.90€
-Ferodo (chez Norauto) 49.90€
-Bosch (chez FV) : 73€
(la différence sur devis vient de là, ce sont celles comprises dedans)
Sauf à les prendre chez Opel au cas où ça soit les fameuses ATE et que le prix soit du même ordre, je pense partir sur les Ferodo (car comme pour les pneus je ne suis pas chaud de mettre de la sous marque sur ce genre d'organes...)
Les ferodo je les ai pas tenue sur la Corsa 1.0, ça s'est bouffé a vitesse grand V.
J'aime ceux qui croient qu'a noroto ils changent le LDF
ça se passe pas comme ça en réalité
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Ca, je veux bien croire qu'il y a des centres ou ils facturent mais ne font pas... J'imagine bien le mec de Norauto juste vérifier le niveau de liquide par exempleKake007 a écrit :Les ferodo je les ai pas tenue sur la Corsa 1.0, ça s'est bouffé a vitesse grand V.
J'aime ceux qui croient qu'a noroto ils changent le LDFça se passe pas comme ça en réalité
En tout cas là la dame qui m'a fait le devis m'a bien demandé pour le LDF.
C'est bien pour ça que j'essaie de faire des opérations d'entretien moi-même, au moins là tu sais ce qui a été fait et ce qui reste à faire !
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
C'est abusé, ça coûte 30€ des plaquettes ... Mais des plaquettes de marque genre Valeo.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Voilà, j'ai le matos dans le coffre et j'attaque cet AM ^^
Pas de plaquettes Férodo finalement, je les ai prises chez Opel. Ils avaient 20% de remise sur le freinage en ce moment ce qui fait qu'elles me sont revenues (46€) à 3€ de moins que les Ferodo et 30€ de moins que les Bosh
Puis au moins là on est sûr que c'est les bonnes.
taz91
Re: Re : [Corsa D] Plaquettes HS ?
Looooool sur !Idéfix1987 a écrit :Oula sur d etre les bonnes... lol
