- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2005
Bonjour à tous ,
Je vient vers vous pour avoir votre avis sur un nouveau problème.
J'ai une sorte de claquement assez légers sur le train avant qui ressemble pour ceux qui s'y connaissent à un support moteur avant mort ,
Au débrayages , un petit cloc ce fait entendre ,
J'ai d'abord cru à un cardan côté boîte hs mais non ce n'est pas le cas .
C'est assez embêtant , j'ai aussi vérifier support moteur ,
Silent bloc de triangle .
Mais je ne trouve pas quelqu'un a t il déjà eu le souci ?
Merci a vous
Floryan
[Corsa c] claquement transmission
floryan1992
Re: [Corsa c] claquement transmission
A tu contrôler ta butée anti couple?
Le cloc tu le ressent dans la pédale d'embrayage?
floryan1992
Kake007 a écrit :Salut,
À vrai dire je ne savait même pas qu'il y en avait une sûr ma voiture,
Ou ce trouve t'elle ?
Non pas dans la pédale je le ressens au pied droit en premier, mais je l'entend fort dans l'habitacle .
Je me demande si je n'aurais pas du jeu dans le différentiel .
Du jeu dans le diff?
Toute voiture moderne a une butée anti couple, la C 1.8 en a même deux. Tu passe dessous et tu va la voir entre la boite et le berceau.
Kake007 a écrit :Du jeu dans le diff?![]()
Les symptômes seraient un poil plus violents qu'un petit claquement
Même avis que Kake007, commence par vérifier l'anticouple
floryan1992
Polodu01 a écrit :Kake007 a écrit :Du jeu dans le diff?![]()
Désolé les gars ont à pas le même nom pour cette pièce , en faite je d'habitude j'appelle sa support moteur inférieur mais vous avez raison maintenant que j'y pense l'anti couple donc à été remplacer c'est un neuf .
Et puis pour le différentiel je ne sais pas trop quand je prend mes deux cardans côté boîte en main , je peux faire bouger les tête d'1 bon cm je sais qu'un jeu est normal a cet endroit mais à ce point sa me parlait louche.
Tu peux les faire bouger selon quel axe ?
De gauche à droite ? En rotation ?
floryan1992
Celui conducteur en rotation sur environ 5 MM. Et verticalement les deux têtes cotée boites ont environ 1 cmPolodu01 a écrit :Tu peux les faire bouger selon quel axe ?
Mais aucun des deux n'a de jeu horizontal ou très peu car c'est normal d'en avoir peu .
Floryan
floryan1992
J'apporte quelques élément supplémentaires pour pouvoir cibler mon problème
J'ai remarqué , quand je démarre l'auto il y a quelque chose qui vibre assez fort du genre une ligne d'échappement
Mal attaché ou qui toucherai la caisse.
Sa le fait aussi quand je coupe le moteur donc j'en déduit que mon problème vient d'une pièce qui soit à du jeu , soit en en mouvement quand je start j'ai mis la voiture sur un pont, et j'ai fait starter quelqu'un lors ce que j'était en dessous, mais je n'ai rien vu
Des avis ?
Des avis ?
floryan1992
Problème résolu
C'était le cardan de gauche je n'y croyait pas mais je l'ai changé par acquis de conscience , et
Résultat payant
Merci a tous de votre aide
Floryan
Résultat payant
Floryan
