- Motorisation : 1.7 l di
- Date de fabrication : 2002
Salut à tous , voila ça fait 2 3 jours que j'ai des problèmes avec mon aiguille qui reste bloquer en réserve (le voyant clignote ) sauf que j'ai du gasoil dans la voiture (au moins la moitie du plein ) . (pour info la voiture et garer en pente )
au bout d'un petit moment l'aiguille se débloque et niveau de gasoil et de nouveaux visible .
je voudrais savoir s'il faut faire un graissage (je doute vu que le gasoil et gras xD ) ou carrément changer le systeme du flotteurs
merci d'avance
[Corsa C] mon aiguille reste bloquer en réserve
mc-coni62
- Moteur : 1.7 Di
Re: [Corsa C] mon aiguille reste bloquer en réserve
Déja que la jauge n'est pas un flèche ni un modèle de precision....
Quand tu dis "en pente", c'est du genre mur ou leger?
Peut-être le flotteur qui fatigue, car de la moitié à la réserve, il faut une belle pente je pense...
mc-coni62
- Moteur : 1.7 Di
Kazaam a écrit :Déja que la jauge n'est pas un flèche ni un modèle de precision....
la pente :besch: elle n'est pas énorme (c'est mon entrer de garage
) je me doute que c'est pas précis mais de la a ce mettre en réserve (qui clignote) avec la moitie du plein je doute que sa soit normal lol
la elle me le fait plus
Soulève ta banquette, tu verra un cache en plastique a l’arrière droit, tu l’enlève et t'as accès au dessus du réservoir. Défait le connecteur électrique et regarde si y'a pas du vert de gris dedans. Si c'est propre tu rebranche, et le jour ou le problème réapparaît tu re-ouvre et tu tape sur le dessus de la jauge voir si ça la débloque. Si ça la débloque t'es bon pour la changer.
mc-coni62
- Moteur : 1.7 Di
Ok merci [SMILING FACE WITH SMILING EYES]je vais regardé sa merci ta réponse
