[Corsa C] vibrations dans le volant
benoit5962
Message par benoit5962 »
  • Motorisation : 1.2 essence
  • Date de fabrication : 2005
    Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé un bon Noel
    Voila hier nous sommes allé nous balader pour voir les décorations de noël et en sortant de l’auto route j’ai freiné assez fort car j’allais rater la sortie et j’ai remarqué de forte vibrations dans le volant et je me demande de où cela pu bien provenir.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] vibrations dans le volant
Message par Y4nN »
Si c'est au moment du freinage, c'est sans doute des disques de frein voilés.
Si c'est en permanence, ça peut être + de choses, comme un mauvais équilibrage des roues, ou du jeu dans les rotules de direction...
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
oui, si c'est au freinage, t'es bon pour changer les disque ainsi que les plaquettes et l'un ne va pas sans l'autre.
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
Si t'as freiné très fort,t'as peut être voilé tes disques...du à la chauffe brutale
benoit5962
Oui c'est juste au freinage et pourtant je n'ais pas vraiment freiner comme un bourrin. Je précise que les disques sont d’origine, c'est-à-dire qu’ils ont 86000 km et a 80 % je roule en ville .j’ai déjà changé plusieurs fois de plaquette mes pas les disques
Donc si je comprends bien il me faudra changer les disques et bien entendu les plaquettes et je dois déjà changer les bougies
Je crois de 2014 s’annonce très bien
LOLEUH LOLEUH LOLEUH
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
Disques et plaquettes, t'en as pour 100-110€ et 1h pour les changer tranquillement.
Bougies, 15€ et 10 min pour les changer.
M'enfin tu ne voiles pas un disque même usé en faisant un gros freinage.
Maintenant, vu ton km et ton utilisation, fort probable qu'ils soient usés et bon à changer.
Je ne saurais te dire de quoi ça peut venir par contre
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Lex a écrit :Disques et plaquettes, t'en as pour 100-110€ et 1h pour les changer tranquillement.
Rien a redire tout est là!
86000Km pour des disques c'est déjà beaucoup je trouve. Et tout ça ce n'est que de l'entretien Benoit, ça ne présage pas particulièrement de pannes ou autre :lol: Sauf si tu laisse comme ça. Les organes meca ne sont pas éternels, il arrive un moment où il faut entretenir ;)
Ma Coco C 1.8
benoit5962
Merci le amis, je vais faire se qu'il faut dés que les fêtes seront passées.
Je vais voir sur "http://www.webdealauto.com/" ils sont a 200 m de chez moi.
Par contre pour les freins je vais devoir passer par un garage car je ne peu plus malheureusement me baisser comme je veux pour les faire moi-même.
Pour les bougies pas de problèmes.
Si vous connaissaient un site moins cher merci de me le signaler .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
WDA c'est bien.
Fait faire les disques par ton fils :P c'est pas bien compliqué a faire, ni long.
Ma Coco C 1.8
benoit5962
Il ne l'a jamais fais et j'ai fouillé sur le forum avec mes deux mains gauches LOLEUH et je n'ai rien trouvé.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Très simple à faire ;)
Et effectivement, tes deux mains gauches sont pas efficaces, je t'ai trouvé ça :P
:arrow: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=18566
benoit5962
Merci pour le lien.
Dis si je comprends bien le disque d freins ne tient que par une seule vis torse ?
Moi je croyais que ça tenais plus que ça !!
Le travail ne me parait pas très compliqué à faire en sorte.
Où trouver cette fameuse graisse que je retrouve dans plusieurs messages sur l forum.
Moi j’ai bien de la graisse classique mais je ne connais la graisse mentionné sur le tuto et j’avais déjà vu que tu déconseillais la graisse de bricolage.
Moi j'avais taper "démonter les freins sur le forum et il n'y avait rien .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Quand tu cherches un tuto, vaut mieux aller directement dans la rubriques des tutos au lieu de la recherche ;) (ici :arrow: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=6608 )
Effectivement le disque ne tient en place que par une petite vis torx.
Une fois que la roue est montée, ce sont les vis des roues qui font le boulot.
La petite vis du disque permet juste d'éviter qu'il bouge lorsque tu enlèves la roue.
Pour tes bougies, si tu mets de la graisse classique ça va faire l'effet inverse.
Avec la température du moteur, la graisse standard va cramer et faire des dépots qui vont coller la bougie.
Hors c'est l'inverse qu'on recherche, la graisse alu/cuivrée permet de graisser et elle ne brûle pas ;)
Peut être pas facile à trouver pour un particulier par contre :???:
Je me sers via le boulot moi, j'utilise celle ci :arrow: http://www.orexad.com/840633-graisse-al ... -giss.html
Le truc c'est que je ne sais pas s'ils livrent les particuliers, faut voir si y'a une agence vers chez toi.
T'as peut être une chance d'en trouver aussi dans les garages genre agricole qui en utilisent pas mal.
Par contre en magasin de bricolage standard je suis pas certain, mais ça vaut le coup de regarder. ;)
benoit5962
Merci , je voir ça .
benoit5962
J'ai trouver ça , dis moi si c'est bon .
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Recha ... sGUXLSQn5x
