- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2004
j'ai un gros soucis, ma voiture ne démarre pas sans la manip suivante :
Je débranche le papillon d'admission, je démarre en mode dégradé, j'efface les erreurs et la voiture repasse en mode normal.
J'ai après cette manip toujours la même erreur P0340.
J'ai déjà testé le faisceux qui est OK
j'ai aussi testé et changé le capteur arbre a came avec un aimant et un voltmetre et la tension passe bien de 0 à 5 et de 5 à 0...
Je me demande si ce n'est pas le truc qui tourne sur l'arbre à came qui est trop loin ou cassé ...
Je suis vraiment désespéré :(
[Corsa C] p0340 capteur déjà changé
Re: [Corsa C] p0340 capteur déjà changé
Salut, P0340 et rien d'autre??? Je vois pas le rapport avec le boîtier pap... Tu demarre en limp home?
P0340 c'est un probleme electrique sur le capteur, donc CC ou CO, verifie bien la connectique du capteur (que les cosses serrent bien les pins), côté calculo aussi.
T'as testé la continuité et l'isolement de ton faisceau calculo/capteur AAC?
Salut, oui aucune autre erreur.
en démarrant sans le pap, ça démarre sans utiliser le capteur AAC ni le pap. Donc en limp mode directement.
Puis en rebranchant le pap et effacant les erreurs je retombe sur un régime normal et je peux très bien rouler...
La tension ne change pas, du coup je me demande si le disque de phase qui est la pour déclancher ce capteur est pas cassé ou autre ?
En plus je ne trouve nul part ou acheter ce disque de phase ?
Tout ce qui est isolement continuité c'est ok, car j'arrive à changer la valeur du capteur manuellement (avec un aimant)
Lorsque je branche le capteur normalement, sa valeur ne change jamais. (elle devrait changer à chaque portion du disque)
Merci !!
Merci !!
Personne n'a d'idée?
Quelqu'un aurait une corsa dans le val d'oise ?
posca a écrit : Lorsque je branche le capteur normalement, sa valeur ne change jamais. (elle devrait changer à chaque portion du disque)
Tu contrôle avec quoi? Je serais tenter de passer un coup d'oscillo, tu en aura la cœur net si ton capteur voit la cible ou pas.
Avec oscillo, la valeur reste inchangé, soit 5 soit 0 en fonction de l'etat dans lequel est le capteur avant que je l'insère ...
Donc c'est vraiment le disc qui est censé donner ce signal qui déconne...
Or le disque est bien présent et solidaire de la roue distribution....
Sur le Z12 il est où ce capteur, et sa cible est prise sur une poulie d'AAC (comme sur Z18) ou intégré a l'AAC lui même? Mesure l'entrefer si tu a la possibilité.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Sur le Z12 le capteur d'arbre à came se trouve sous le tube de LDR de réchauffage de boitier papillon,
l'épais tube noir à gauche du moteur, près de la chaîne de distribution.
