[Corsa C] Identification bruit moteur. Roulement ?
Posté : ven. 13 déc. 2013 14:49
par Dada97.2
- Motorisation : 1.2L 16v
- Date de fabrication : 2002
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous afin d'avoir un petit coup de pouce pour identifier un bruit que fait ma coco ces derniers temps (aléatoirement c'est pas systématique)
Le son est pas super j'avoue ca a été enregistré en roulant, a l interieur de l'habitacle (a l arret on distingue pas vraiment )
Le son est plus net vers la fin (je suis en décélération )
A savoir : Bruit accentué lors des phases d'acceleration et décélération
Bruit identifié coté gauche lorsqu'on face au bloc moteur
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de roulement ?
Le fichier audio :
https://www.dropbox.com/s/j9x1che7o7a1t ... 5B1%5D.mp3
Re: [Corsa C] Identification bruit moteur. Roulement ?
Posté : ven. 13 déc. 2013 15:02
C'est quoi le bruit en question, l'espece de sifflement?
Posté : ven. 13 déc. 2013 15:28
par Dada97.2
pas vraiment un sifllement
on l'entend bien a la 22e seconde on pourra penser a un bruit moteur mais c'est un bruit supplementaire qui le couvre qu'on entend justement (winnnNNNNWW lol ) ca ne fait pas le bruit en roue libre par exemple(ou tres peu) mais uniquement a l accélération et décélération
Posté : ven. 13 déc. 2013 16:12
Le bruit qui suit le regime moteur?
Tu penses a quoi comme roulement?
Deja pas un roulement de roue, vu que c'est pas continu
Posté : ven. 13 déc. 2013 23:04
Mmmh, j'entends strictement rien sur ton enregistrement
C'est quoi que tu entend comme bruit? Aiguë, sourd? Suit le régime moteur OU la vitesse véhicule? Sifflement, grondement, cognement, vibration?
Posté : sam. 14 déc. 2013 18:43
par Spectral
Dada97.2 a écrit :on l'entend bien a la 22e seconde on pourra penser a un bruit moteur mais c'est un bruit supplementaire qui le couvre qu'on entend justement (winnnNNNNWW lol ) ca ne fait pas le bruit en roue libre par exemple(ou tres peu) mais uniquement a l accélération et décélération
Effectivement, pour ma part, j'arrive bien à distinguer le bruit dont tu parles (le "winnnNNWWW")...
Je pense que c'est peut-être un bruit de courroie car j'avais un bruit ressemblant à celui-là pendant 2-3 secondes uniquement au démarrage à froid sur une polo 3 puis ça s'est arrêté au bout de quelques jours.
Ce n'est peut-être pas ça en tout cas le bruit ressemblait au tiens.
Posté : lun. 16 déc. 2013 16:50
par Dada97.2
Hello,
J'ai trouvé une vidéo sur youtube avec un bruit a peu près similaire (pas aussi fort mais c'est le meme style) :
http://www.youtube.com/watch?v=6zVKRR8aYrg
Le galet tendeur pourrait etre la cause du problème ? (je n'ai plus le bruit depuis 3jours :-/ )
Ça peut également rejoindre le problème suivant du coup ? bruit métallique au démarrage, dans les 2-3 premières secondes après que le moteur ait démarré.
Une fois le ralenti stabilisé, le bruit disparait.
Pour cela, il faut couper, puis démarrer a nouveau pour l'entendre. A froid, c'est plus prononcé qu'à chaud.
Posté : mer. 18 déc. 2013 15:02
par Dada97.2
Réapparition du bruit ce matin
Petites précisions :
- Le bruit suspect accompagne le bruit du moteur
- Lorsqu'on leve le pied sur l accélérateur pour changer de vitesse le bruit diminue progressivement (moins vite que le bruit du moteur donc)
- une fois que le moteur est chaud : plus de bruit
Posté : sam. 04 janv. 2014 4:43
par Dada97.2
Hello,
Je reviens avec un nouvel enregistrement cette fois ci un peu plus clair (Son enregistré a l arret cette fois ci)
On distingue vraiment 2 bruits le WinnnnnNNW en continu mentionné plus haut (lol) et un bruit (sifflement?) métallique !
https://www.dropbox.com/s/sgtnbyinv13ye66/Top.mp3
Le son a été obtenu au démarrage a froid et du coté gauche du moteur (j'ai mis le magnetophone entre le moteur et la roue coté gauche le son etait plus fort par la)
Posté : jeu. 09 janv. 2014 11:33
par bubu
Le bruit métallique me fait penser à la cloche(en métal) au dessus du filtre à huile. J'ai eu le cas : j'avais perdu une visse et avec les vibrations du moteur, ça faisait un bruit similaire.
Posté : mar. 14 janv. 2014 22:49
par nestea57
On ne parle jamais de gauche droite quand on explique un truc. Toujours conducteur ou passager.
Parce que côté gauche ( pour moi conducteur ) y a aucune courroie. et au dessus c'est la boite de vitesse.
Prend une video pour qu'on voit vraiment l'endroit où tu es. ( je n'ai rien entendu sur ton dernier fichier )
Posté : jeu. 16 janv. 2014 19:22
par Dada97.2
nestea57 a écrit :On ne parle jamais de gauche droite quand on explique un truc. Toujours conducteur ou passager.
Dada97.2 a écrit : ..Bruit identifié coté gauche " lorsqu'on face au bloc moteur "...
Merci pour ton aide je prendrais une video durant le week end ca sera effectivement peut etre plus pratique
Posté : lun. 10 mars 2014 21:18
par Dada97.2
Une pompe a eau qui commence a rendre l’âme peut elle avoir ces symptomes ?
Posté : lun. 10 mars 2014 23:10
par Dada97.2
En fait le mecano m'a donné le verdict suivant : pompe a eau + galet tendeur
J'avais des doutes sur le galet tendeur je vais m'en occuper pour voir si ca isole le probleme
Posté : mar. 01 avr. 2014 20:12
par floryan1992
Moi je pencherai pour la poulie debrayable de l'alternateur
Tu peux la vérifier en plaçant en tournevis plat dans l'heliçe de l'alternateur et faire tourner la poulie dans le sens arrière ( vers l'habitacle ) courroie depose evidemment .
Si tu n'y arrive pas c'est la poulie qui est naze
