[Corsa C] Roulement arrière Corsa C
nizoudj
Message par nizoudj »
  • Motorisation : 1.2 CONFORT LINE
  • Date de fabrication : 2002
    J'ai un grave problème avec mes deux roulements arrière.
    Bon je vous explique: 03 mois au paravent je commence a entendre des bruits au niveau des roulements, alors je décide de changer mes 04 roulements une fois pour toute.
    - Ceux de l'avant marche nickel jusqu’à aujourd'hui.
    - Ceux de l'arrière alors là ça galère, en 03 mois j'ai du les changer au-moins 04 fois.
    Pour plus d'info sur la méthode de montage: on enlève le tambour puis la presse pour démontage et montage du nouveau roulement, graissage et finalement montage du tambour.
    Une semaine tranquille, puis le bruit revient. dernièrement il y a le roulement gauche qui a casser complètement et résultat capteur abs HS.
    le garagiste m'a dis que mon problème est bizarre puisque mes deux fusées arrières sont bon. il a penser aux jantes ( tous mes quatre pneus sont neuf ), au dernier changement on a mis les jantes avant en arrière et ceux d'arrière en avant : résultat, une semaine après les roulements arrière chantent de nouveau.
    je roule maintenant avec un bruit de roulement qui m’énerve.
    si quelqu'un puisse me dire la cause de casses prématurées de mes roulements arrières.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Roulement arrière Corsa C
Message par Polodu01 »
Comment tu procèdes pour le serrage de tes roulements arrières ?
nizoudj
Polodu01 a écrit :Comment tu procèdes pour le serrage de tes roulements arrières ?
avec une clé n° 23 est une longuette. un serrage fin.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Mais encore?
Et a la presse pour entrer le roulement neuf tu prend appuis sur quelle partie du roulement et tu monte a combien de tonnes?
Ma Coco C 1.8
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ton parallélisme est bon derrière ? Si tu as ton train arrière de tordu...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Pas au point de ruiner des roulements en 1-2 semaines, il aurait une usure irrégulière des pneumatique évidente bien avant que les roulements ne décèdent ;)
Ma Coco C 1.8
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
+ 1
Si tu les serre un poil trop fort que ce qui est prescrit ils cassent direct.
Si non les roulement ont quoi comme gueule quand tu les démonte? Il y a de la limaille ou des billes qui se barrent?
nizoudj
+ 1
non il n y a pas des billes qui se barrent pas de bavure pas de casse au niveau du roulement juste le bruit.
nizoudj
pour le montage il utilise l'ancien roulement pour faire rentrer le nouveau. d'une façon qu l'ancien roulement se trouve entre le point de la presse et le nouveau roulement, ensuite il actionne la presse avec une poussée au ralenti jusqu’à le nouveau rentre dans le tambour.
nizoudj
Y4nN a écrit :Ton parallélisme est bon derrière ? Si tu as ton train arrière de tordu...
si tu regarde bien mon premier poste tu verra que j'ai dis mes pneu sont neuf. Lorsque j'ai changer mes pneu j'ai fait un parallélisme
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
T'as peut-être fais un parallélisme mais le train arrière ne se règle pas et a tendance a se déformer. Ca se voit a l'usure sur les pneus.
Suffit que ton train arrière soit très tordu ...
Enfin je suppose
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Je pense surtout a un serrage de bourrin...
Ma Coco C 1.8
nizoudj
SKORT a écrit :T'as peut-être fais un parallélisme mais le train arrière ne se règle pas et a tendance a se déformer. Ca se voit a l'usure sur les pneus.
Enfin je suppose
nn ce qui est sur c'est pas un prb de parallélisme puisque le parallélisme que j'ai fait c’été en mode 3d si tu vois ce que je veux dire la dernière technologie sur le marché en plus si c'été le cas j'aurais des usures sur mes pneu hors c'est pas le cas mes pneus arrière sont intactes .
nizoudj
Kake007 a écrit :Je pense surtout a un serrage de bourrin...
peut tu me donner la méthode parfaite pour le serrage des roulements !!!!
_Predator_
Moteur : GSi
Le bruit est apparu avant le remplacement des pneus?
