- Motorisation : 1.2i twinport
- Date de fabrication : après 2004
J'ai actuellement un soucis de chauffage dans ma corsa (bien utile en ce moment...) même au maximum je n'arrive à avoir de l'air tiédasse qu'au bout de 15min. Sinon le niveau de liquide de refroidissement est bon et la température du moteur est normale (je n'ai pas de clim). Mon problème pourrait venir de quoi?
Merci!
[Corsa C] Problème de chauffage
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa C] Problème de chauffage
Salut!
A mon avis c'est ton calorstat qui est bloqué ouvert...donc à changer.
Merci pour la réponse, par contre il me semblait (d'après ce que j'ai lu) qu'un calorstat défectueux avait une incidence sur la température du moteur suivant s'il était bloqué ouvert ou fermé et d'après ce que l'on m'a dit (c'est la voiture de ma compagne) la température du moteur monte normalement et reste entre 80 et 90...
Est ce qu'il y a quelque chose d'autre à vérifier?
Merci.
Merci.
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Ben si tu es sûr que tu n'as pas de fuite à ton radiateur de chauffage et que tu es sûr de ton niveau de LDR,ça ne peut être que ça.
Merci pour la réponse!
Vous pensez que ça va me couter combien chez Opel?
à vu de nez ça devrait faire dans les 150€ grosso modo (vidange liquide 40€ + piece: 20€ chez oscaro * 3 = 60€ + 50€ de MO)
Aucune idée on est pas chez opel et d'un garage a l'autre ca va changer
Après avec un peu de recherche autant le faire soi meme, une vidange de LDR ca demande pas grand chose et pour la piece, il y a surement les infos sur le forum
