- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 10/2007
bonjour a tous
J'ai un problème avec ma corsa elle c'est arrêter est ne veut plus démarrer .J'ai du gasoil qui arrive au injecteur quand je tourne la clé il y a rien qui se passe niveau moteur est sur l'ordinateur de bord tous les voyant clignote même ceux du verrouillage centralisée, et aussi le voyant airbag .
Donc je ne sais pas quoi faire pourriez vous m'aidez merci d'avance pour vos réponse
[Corsa D] ma corsa d ne veut plus démarrer
kalmi62
- Opel Corsa : d
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa D] ma corsa d ne veut plus démarrer
La batterie ? Avec les températures qui baissent c'est la période.
kalmi62
- Opel Corsa : d
Oui peut etre mais meme que j'essaye de la démarrer avec des pince elle ne demarre pas non plus
taz91
Le voyant avec la clé a molette clignotte quand tu essaye de demarrer ? Si oui, essaye avec ton double des clé par exemple...
kalmi62
- Opel Corsa : d
Merci pour vous reponse oui il clignote toujours le voyant de la cle a molettes meme avec le double des cle est ce que sa peut etre le calculateur?
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
La il faut attendre une réponse de adriandc.
Je sais parcontre que lorsque l'anti demarrage s'active pour la clef principale bin il y a une sécurité qui bloque une autre clef pendant un certain temps aprés même si c'est le bon double.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Niveau moteur je suis loin d'être le plus qualifié pour aider, surtout que l'on parle ici d'une Corsa D.
Il y a pas une méthode pour lire les codes d'erreurs moteur comme sur une bonne partie des Corsa C avec les pédales?
L'idéal serait d'avoir un OpCom pour lire les codes d'erreurs de tous les calculateurs.
Rien qui se passe niveau moteur ça ressemble à l'antidémarrage, surtout si le voyant clignote, c'est comme ça sur la C.
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Je pensais surtout à toi pour "antidémarrage" " opcom" " reprogrammation" .
Mais il me semble que le voyant clignote uniquement lors de l'antidémarrage !
taz91
Oui c' est ou je voulais en venir !!! L'anti démarrage qui bloque
kalmi62
- Opel Corsa : d
merci de vos réponses si c'est l'antidemarage comme vous dite je doit faire comment pour l'enlever est j'ai filme le code erreur de ma corsa pouriez vous me qu'est que cela signifie merci d'avance la video est sur youtube [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ey127vWm ... e=youtu.be[ /youtube]
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
En supposant que tu as commencé à filmer après le début du code d'erreur,
et donc que tu as raté 3 flashs avants (car sinon ça donne 7, c'est pas logique),
si je me trompe pas, ça donne : 0 3 6 3
Sauf que les P0363 concerne un défaut sur l'allumage apparemment.
Tu pourrais faire une vidéo complète, à partir du moment où tu mets le contact,
que le voyant se met à clignoter, jusqu'au moment où il s'arrête et s'éteint plusieurs secondes d'affilée ?
kalmi62
- Opel Corsa : d
merci pour les réponse admettons que c'est le problème d'allumage comment faire pour le résoudre merci d'avance je referait une nouvelle video de ma corsa.
