- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 2011
j'ai une petit question dont je trouve pas réponse à ma question. Je vais mettre les jantes tole sur la Corsa D et surprise derrière les jantes alu pas de cache moyeu, ma question, les caches sont t'il important ? Ou juste esthétique ? Cela empêche t'il la jante de coller sur le moyeu ? Car des fois faut i aller à coup de pied pour le démontage ^^
merci d'avance :p
[Corsa D] utilité cache moyeu ?
Re: [Corsa D] utilité cache moyeu ?
A ce que je sais ca ne sert a rien, si tu veux eviter que cela colle, bien poncer la rouille et un coup de graisse genre graisse alu
Bah quand t'as des jantes alu ça sert a rien, mais si tu passe en tôle, vaut mieux mettre des caches moyeux, sinon ils sont exposés aux éléments et donc corrosion+grippage etc etc.
Ouep ce que j'avais vaguement vue sur un forum, donc demain, achat de 4 caches moyeu bhouuuu parce que même si j'en parle à Opel je pense pas qu'il m'en fasse cadeauKake007 a écrit :Bah quand t'as des jantes alu ça sert a rien, mais si tu passe en tôle, vaut mieux mettre des caches moyeux, sinon ils sont exposés aux éléments et donc corrosion+grippage etc etc.
Tu remplis avec un peu de graisse avant de mettre le cache moyeu
Oui j'ai de la graisse, justement, montage des ecrous sur les jantes alu à sec, j'ai bien galère pour les virées
archi grippé.
J'espère que Opel auras en stock les caches que je puisse faire le montage demain car les temperatures passe sous les 7 degres en ce moment
Normalement c'est le genre de trucs qui doit être en stock dans tout bon garage
Réponse demain aprem lol
Quoi?
Me dit pas que t'as eu l'audace d'aller a un garage un jour férié?
Non non, demain je dois aller chez Opel pour le siège, je profite donc pour demander les caches moyeu mais je dirais au vendeur que cela est inadmissible que il y'a pas de cache : |
Tsou
Ah parce que c'est le même qui t'as vendu la D et les jantes ?
Il les cumule, lui
Il les cumule, lui
Ex Corsa B 1.7D / Ex Corsa D 1.0 / Corsa D 1.3 CDTi
Quiksilver a écrit :Non non, demain je dois aller chez Opel pour le siège, je profite donc pour demander les caches moyeu mais je dirais au vendeur que cela est inadmissible que il y'a pas de cache : |
Bah non, parce que ta caisse a des jantes alu, donc pas de caches moyeux...
Quand il y'a les jante alu de série il mette pas de cache ? Étrange /: oui le même vendeur enfin demain je vois carrément le responsable des ventes
Hormis a l'arrière, c'est courant qu il y ai pas de cache moyeu a l'avant.
Economie économie
