[Corsa C] Problème jauge de température (Résolu)
Posté : lun. 11 nov. 2013 12:10
par loakgn
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 06/2003
    J'ai un problème avec ma corsa.
    L'aiguille de la jauge de température LDR ne monte plus depuis hier.
    A 10h30 j'ai démarré la voiture par 15°c extérieur et laissé tourné 10 minutes, j'ai du chauffage et le radiateur est chaud...mais l'aiguille reste en bas.
Re: [Corsa C] Problème jauge de température
Posté : lun. 11 nov. 2013 12:19
10 min au ralenti c’est pas assez par contre... Faut laisser tourner plus.
Posté : lun. 11 nov. 2013 12:26
par loakgn
Ok je recommence cette aprem
Posté : lun. 11 nov. 2013 17:18
par loakgn
Me voila de retour.
Apres avoir roulé et après avoir reçu des conseils de kake007 panneau_merci , il se trouve que la pièce en cause et le thermostat.
Je me lance donc très prochainement de le remplacement.
Posté : mar. 12 nov. 2013 17:47
par loakgn
Voila thermostat remplacé. Acheté 32€ chez opel...
La voiture chauffe correctement c'est parfait!
Posté : mer. 13 nov. 2013 16:18
par loakgn
Voila les photos du thermostat HS
