[Corsa C] Problème jauge de température (Résolu)
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Message par loakgn »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 06/2003
    J'ai un problème avec ma corsa.
    L'aiguille de la jauge de température LDR ne monte plus depuis hier.
    A 10h30 j'ai démarré la voiture par 15°c extérieur et laissé tourné 10 minutes, j'ai du chauffage et le radiateur est chaud...mais l'aiguille reste en bas.
Modifié en dernier par loakgn le sam. 15 nov. 2014 16:48, modifié 1 fois.
- - - - -- LOAK -- - - - -
Opel Astra K Black Edition 1.0 105
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Problème jauge de température
Message par Kake007 »
10 min au ralenti c’est pas assez par contre... Faut laisser tourner plus.
Ma Coco C 1.8
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Ok je recommence cette aprem
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Me voila de retour.
Apres avoir roulé et après avoir reçu des conseils de kake007 panneau_merci , il se trouve que la pièce en cause et le thermostat.
Je me lance donc très prochainement de le remplacement.
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Voila thermostat remplacé. Acheté 32€ chez opel...
La voiture chauffe correctement c'est parfait!
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Voila les photos du thermostat HS
