- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2006
bonjour
ma coco a eu 7 ans en juillet, j'espère que la batterie tiendra encore longtemps mais je me posais la question de savoir comment la changer en cas de besoin.
sur mon ancienne Corsa B de 1997 on pouvait débrancher la batterie et en poser une autre sans souci (perte des mémoires du poste mais aucun problème de redémarrage)
par contre je ne sais pas ce qu'il en est sur la Corsa C
peut-on changer sa batterie soi même ou vaut-il mieux aller directement dans un garage?
merci par avance pour vos réponses et bonne journée!
[Corsa C] changer la batterie sur une Corsa C phase 2 (2006)
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
Re: [Corsa C] changer la batterie sur une Corsa C phase 2 (2
Même principe que pour une B il y'a pas de raison particulière pour faire le changement en garage
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Je l'ai changé moi même.
Rien de compliqué, la mienne était d'origine ( 7 ans ) donc la nouvelle était bien plus petite, il faut juste bien remettre la fixation à la base pour ne pas qu'elle bouge.
Sinon pas de perte de mémoire de l'autoradio, je crois ( il me semble ) que tu as 30 min ce que est largement !!
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Sur la C il faudra démonter une partie du cache plastique de la baie pare-brise.
La mienne avait 9 ans quand elle a commencé à mourir
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Sur la B aussi il faut démonter la moitié du cache plastique en bas du pare brise.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
C'est pas faux xD !
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
D'ailleurs je n'ai jamais compris l'emplacement de la batterie sur une Corsa B,là où elle se trouve(apparemement pareil sur la C)elle prends toute la flotte...!Et le support batterie pourri très vite...de rouille!
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
donc on peux débrancher la batterie et la voiture démarrera toujours c'est çà?
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Quand tu enlèves la batterie de ton portable il ne démarre plus.
Et pourquoi cette question ?
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
je me suis mal exprimée
ce que je voulais dire c'est que si je débranche la batterie et que j'en pose une autre, la voiture démarrera sans soucis?
pas de voiture qui se met en sécurité ou de poste de radio qui ne fonctionne plus?
Non tu auras pas de souci particulier sauf peux être le code de l'autoradio à remettre mais cela empêchera pas le démarrage de la voiture
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Je crois que c'est 30 min pour que le code soit demandé.
Mais bon il faut 5 min pour la changer !!
Non, pas de code sur phase 2.
