- Motorisation : 1.3 cdti 90ch cosmo
- Date de fabrication : 2007 sept
Bonjour tout le monde , voila un petit problème de clignio coté conducteur sur l'aile avant. Malgres l'ampoule changer elle ne veut fonctionner... J'ai beau regarder ma rta, et mon manuel, on dirais qu'il n y a aucun fusible dédier uniquement a celui ci.... Tout le reste fonctionne.... Je suis dans une impasse... Et pour rajouter il faut que je passe au controle technique ..... Si quelqun a une idee et ou regarder metrix etc... Sachant que dans la rta il parle que ce cable avec cette douille sont relier et par vers un boitier de controle de tableau de bord.... Qu'es qu'il veulent dire par ça.... Un grand merci pour vos réponse...
[Corsa D] Probleme clignio répétiteur gauche
matth34
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1L 3cyl
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Re: [Corsa D] Probleme clignio répétiteur gauche
Salut
J'avais eu exactement la même chose sur la mienne et c'était le fil qui était abîmé. Habiterais-tu en campagne par hasard? Car si ta voiture n'a pas de garage, il se peut qu'une bestiole t'aie bouffé le fil, c'est ce qui semble être arrivé dans mon cas.
Je l'avais fait réparer chez Opel et ça m'avait coûté 75€ de mémoire.
matth34
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1L 3cyl
bien j'habite pas en campagne, mais proche... c'est peut être ça, je vous direz ça jeudi... je vais regarder au calme tranquillement le cheminement du cable.... et le changer moi même si je peut.... merci de ta réponse... je vous tiens au jus! pour ceux qui ont d'autre expérience, n'hésitez pas à me les communiquer....
